Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 31
Tråd: ac kompressor
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Standard ac kompressor
    Noen som har tips om ac kompressor..
    Volvo mente det var hjulet som va ødelagt.
    Og han mente det var enklere å skifte hele kompressoren enn bare hjulet. Pris 10 300,-.
    Forslag til hva som kan gjøre det hele billigere?
    Registrerte brukere JonnaV70 sin avatar
    22. mars 2010
    Levanger
    Finnes jo mye brukt av slikt, biler som er vraket o.l, kan spare noen lapper der..
    V70N 2.0T 2004
    V40 2001 (solgt)
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ville heller kjøpt en ny remanufactured kompressor fra eBay til rundt 2500 kr ferdig momset inn i Norge enn å ta en brukt som er vanskelig å si tilstanden på. Kompressoren er det første som går til helvete hvis noe annet ryker og det blir løse deler i systemet.
    Jeg vil tro at prisen din består av rundt 5000 kr i kompressor og 5000 kr i jobb + vakumering og fylling av gass. Hørtes igrunn rart ut at det ikke skal gå an å bytte hjulet på kompressoren da. Sitter jo en metallclutsj under der som det skal gå an å bytte og da vil jeg jo tro at hjulet må av først.
    31. jan. 2010
    Lødingen
    ja, går an å skifte.. men trengs spesialverktøy.. kjøper heller ny fra sverige.. 3000kr..
    Men passer denne på min: http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=20058
    Står at den passer på 2,4 og 2,5L...... jeg har en 2,0T
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Jeg byttet lager i mitt "frihjul" uten spesialverktøy. Måtte kjøpe 2 enkle lager istedenfor det orginale dobble som var spesial. Jernvare som solgte meg lagrene opplyste de hadde solgt slik løsning til flere.
    Kostet meg 500 NOKKER pluss gassfylling etterpå. Måtte ta ut kompressoren for å komme til, men det kan jo være om du er flink til "banne" at du kan få det til nedi der. Bare du får av hjulet så bytter du lageret i skruestikka med vanlig avtrekker.
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Sitat Opprinnelig postet av cortinaterje Vis post
    hmm..
    Er det mange lager i den?? Er avhengig av bilen, så må ha de lagerne før jeg demonterer..
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Min kompressor har delenr 8684287
    Det gikk med 2 stk lager 6907 2RS
    Lagrene måler Ø35/Ø55x10
    Ser nå jeg har hatt god pris på disse lagrene 60% rabatt. Du får være flink til å prute
    Registrerte brukere Steen sin avatar
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Så fryktelig likt ut
    .........og forteller alt om norsk prisnivå :(
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Er helt uforståelig at det kan være så stor prisforskjell!
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Steen Vis post
    Ikke for å skjære alle over en kam, men er fortsatt noe som er produsert i europa, under streng sikkerhetskontroll. Og så er det noen som produserer i Kina
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av mister j Vis post
    Fortsatt store prisforskjeller. En får ikke kjøpt originale Bosch tennkabler til B230 motorer i Norge for 150 kr med frakt . Eller 10 stk NGK BPR6ES (blei det riktig?) tennplugger til 170 kr.
    Kikket ikke på resten av siden, men at prisene er forskjellige i forskjellige markeder er jo normalt. Tilbud og etterspørsel Hvor mye er ola dunk villig til å betale, vet du. Og så finnes det ufattelige mengder piratprodukter også
    Mister J
    V70N D5 04
    31. jan. 2010
    Lødingen
    På min sto det to nummer: 8708581 / 8684287
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Dær va lagran bestilt fra FRANCE! satsa på at de e rett.
    takk for all hjelp, så langt
    Stryn
    Drar du på et verksted før du begynner på jobben så kan de tappe bilen for gass slik at når du kommer for å fylle ac'en etterpå så slipper du å betale for den gassmenden de tappet av.
    2005 Volvo Horisont B12M
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Fikk tak i en "dele ac" idag.. naboen hadde en i reserve. Men den sto på en 2,4 bensin, og delenr var ikke det samme.. SÅ jeg tenkte å bare bruke hjulet.. Men så lurer jeg på hvordan jeg får hjulet av? Må jeg bruke en tæsj? (kanskje et nordnorsk ord?)
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av neris Vis post
    på norsk heter det ters/avdrager
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Ja, mulig det hehe..
    Men man må altså bruke det? Jeg har fjernet låseskivene som var inni..
  20. #20
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    QUOTE=neris;59838]På min sto det to nummer: 8708581 / 8684287 [/QUOTE]
    8708581 er nummeret på olja tror jeg, og 8684287 er nummeret på compressoren.
    Jeg tok ut bolten i senter. Rundt denne er det tre gjengehull (tror M5) Her skrudde jeg inn tre stk bolter forsiktig, og hjulet kom utover. Vær litt forsiktig siden disse tre boltene treffer på en alu kant som lett kan brekke. Trolig er disse tre hullene beregnet til en spesial avtrekker. Det beste er nok om du tar deg tid til å lage det. Hjulet sitter på "splines"
    Når du får av hjulet må du ha en seegertang for å få av resten/innerbiten av koplingen.
    Selve lageret er kjørnet fast så du må fruke litt krefter for å overvinne disse kjørnemerkene. Bruk kraftig mothold slik at du ikke ødelegger støpegodset i hjulet. Jeg brukte en toarmet avtrekker til denne biten for å presse lageret ut.
    Jeg har noen bilder av det, men er ikke sikker om jeg får lastet dem opp her. Gi meg en mail adresse, så sender jeg.
    Sist endret av cortinaterje; 20/04/10 kl 17:29
  21. #21
    Registrerte brukere Rasp sin avatar
    28. mars 2010
    Bigset, More Og Romsdal, Norway, Norway
    Jeg har noen bilder av det, men er ikke sikker om jeg får lastet dem opp her. Gi meg en mail adresse, så sender jeg.[/QUOTE]
    Fant denne erfaringa di her igår på nette og skiftet lageret idag på hjulet på ac kompressor,kurrant jobb,men skrur man vekk servo og dynamo er ikke dette noe problem å skifte uten å måtte fylle på ny gass,trodde lenge det var dynamoen min som "ulte" men viste seg da å vere kaputt lager på ac kompressor,takker å bukker for denne tråden,den sparte meg mange tusenlapper
  22. #22
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Har vært rundt og hørt etter lager men har ikke fått tak på noen i dag , men ringte Tess og han skulle sjekke om de kunne skaffe dette lagret ,
    har fundert litt og synes det virker så stort dette lagret , er akslingen så tykk , som 35 mm
    Har samme delenr. på kompressor i min bil
    Mvh. Apollo
    XC 70 D3 Summum 2012
    V70 D5 Business Momentum 2008 Solgt
    V70 D5 Momentum 2003 Solgt
    V70 2.5 140 hk 1997 Solgt
  23. #23
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Lagerene er enda på ebay.http://www.ebay.com/itm/6907-2RS-Sea...item53e90af66f
    Hvorfor ikke bare kjøpe dem der? Det er enda billigere enn jeg fikk mine :(
    Jeg kjøpte mine på en maskinleverandør, TO Slettebøe, i Krsand. De selger verktøy og maskinkomponenter til mekansik industri.
    ct
    V70 D5 2002
  24. #24
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Kjapt søk via SKF Norge gir denne forhandleren i Sarpsborg:
    Tools Butikk1 AS
    Adresse: Torpebaugen 4
    1722 Sarpsborg
    Telefon: 400 03 761
    Faks: 69 12 72 50
    Hjemmeside: http://www.tools-butikk1.no
    Om de ikke har, bør de kunne skaffe.
    ct
    V70 D5 2002
  25. #25
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Hei igjen har vært på Tools i Sarp , men de hadde ikke lager, var også på Tess her også , og de kunne få lager fra Drammen men de kostet ca kr 690 .- pr stk,
    Har bestilt lager på ebay, og der koster de ca nkr. 134.- for to stk så venter nå , står at det skal ta 6-7 dager før de er her .
    Kunne også få lager fra Karlstad i sverige , svk. 425,.- pr stk.
    Kontaktet også en i Karlstad som var på Helmia bil ( volvoforhandler) og undersøkte , de var veldig greie og gjorde en skikkelig undersøkelse med volvo men kunne ikke skaffe orginallager.
    Men takk for god hjelp og mange gode tips ! !
    Sist endret av apollo; 02/03/12 kl 12:01
    Mvh. Apollo
