Tråd: underlig problem ved regreimskifte
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Standard underlig problem ved regreimskifte
    Det er ei god stund siden jeg sist gjorde dette, og kan faktisk ikke huske hva jeg gjorde sist da jeg kom til dette punktet.
    Nede ved veivhjulet, er det et lite halvmåne deksel som skal fjernes, festet med 2stk 10mm skruer.
    Dette er gjort.
    Men innenfor der igjen, er det en tykk tapp som stikker ut, belagt med gummi.
    Hvordan fjernes den?
    Får ikke lagt registerreimen innenfor før den er fjernet.
    Kan heller ikke huske at jeg fjernet hjulet til multireimen der sist for å skifte reimen.?!
    Den mutteren sitter godt! fast, og dersom den må fjernes, er den Links, eller standard?
    Har klødd meg i hue siden i går.
    Ingen brukermanualer nevner noe om å fjerne dette hjulet eller denne gummitappen innenfor.....
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Registrerte brukere Kjell V70 sin avatar
    12. des. 2009
    Sarpsborg, Østfold
    Er vel ikke vanlig å fjerne den gummitappen, sitter ikke den fast i oljepumpa...?
    Hjulet til multireima er lett å få av, ikke links på mutteren med den sitter godt... muttertrekker og godt med luft hjelper...
    9
    den sitter på oljepumpen ja, leste meg videre i haynes.. Får låne med meg en kompressor og en sinna muttertrekker i morgen da. Takk for hjelp
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    25. des. 2011
    Får du ikke lagt reima flat mot innsiden av remhjulet og lurt den forbi tappen? Det gikk greit på min 2.0LT i alle fall, etter en del fomling og bruk av nyskapende ord før jeg fant ut av det. På igjen krever også litt tankevirksomhet ift hvilken vei reima skal vris etterpå, den virker dårlig med tennene ut, gitt.
    9
    mulig det kunne gått, men er litt skeptisk mht skade på reimen under montasje.
    Skal nok få av multireimhjulet i morgen når jeg får lånt en muttertrekker
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    9
    Da var regreim og multireim montert. Takk for hjelp
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    21. des. 2009
    litt off topic da, men skal du selge bilen i deler eller noe?? ser du har noen annonser av div som har komt ut i det siste:P mener og huske reg reima di røk så bare litt nysjerig:P har du fått ny motor eller har du fikset den som reima røk på??:P
    9
    nei bilen den klargjøres for salg. Nyoverhalt topp og greier
    Har en del deler i kjeller og i garasje etter diverse prosjekter som selges.
    Bruker litt bilder fra ombyggingen av min da delene er like
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    21. des. 2009
    kan ikke selge grom vogna
    9
    handlet ny bil etter 5år med gulars så nå skal andre få gleden av gul bil
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  1. Dieselbrenner S80, Underlig start og stopp?
    By HelgeS in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 04/12/11, 18:53
  2. lh 2,4 problem
    By Anders Dybvadsskog in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 19/08/11, 16:49
  3. AC problem 850 `95(ECC)
    By F86 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/05/11, 09:29
  4. Lys problem
    By Norhagen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 19/12/10, 21:08
  5. ABS problem
    By Ickream in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/07/10, 19:55
