Takk håper det. Herje rundt på treff![]()
Montert ny reimstrammer i går. Dro motoren rundt 3 ganger å alt er som det skal virker det som
Monterte også kamsensor og lokk på andre siden.
Heftig størrelse på turboenrekna med at du har datasprut, då vil eg anbefale deg å bytte svinghjulssensor til nye typen (2001-) då den gamle gjer veldig svakt signal.
Det er fleire som har hatt det problemet. Værre å ikkje få start på motor når ein skal starte. Er og litt vanskeleg å komme til etter motor er montert. Haldaren til den nye sensoren er anleis og må tilpassast litt for å passe. Meiner ein må Borre eit hol i Haldaren til ein tapp som står på 850 blokka.
Nå skjønner jeg hvorfor den orginale blir litt svak når man ser forskjellen
Kjøpt ny sensor og adapter til blokka. Måtte ikke gjøre noenting, bare skru den rett på, men noe tragisk at den nye adapteren er i plast så den klarte jeg å sprekke i øret hvor man skrur fast sensor....
Fikset dette med 2k lim haha
Sett flere svensker slite med svinghjulssensor, spesielt på biler med uoriginal girkasse... Noen som har en forklaring på hvorfor?![]()
Det kan være fleire ting som fører til problem med svinghjulssensoren. Det er ganske lav spenning på signalet, så skal ikkje så mykje støy til før det blir problem med det. Trur dei fleste datasprut i dag kjem med ferdig skjerma kabel til svinghjul/kamsensor. Det skal heller ikkje mykje feil i avstand til svinghjulet før signalet blir for svakt. Dei fleste sprut har treshold instillingar for sensorane, så det er mogleg at det er instillingar der som er feil og.
Da satt den hvertfall der. Låseskive og loctite så sitter det vel
Har vært en tur hos bph i sverige å hentet resten av småtteri kontakter, tps coiler osv til motoren i dag.
Det er pussing og sparkling for harde livet om dagen, føler det hvertfall slik når interessen for pussing aldri har vært der
Nei er ikke enkelt når man nesten aldri har gjort det. Har heldigvis med en god kompis som er flink med karosseriMen går jammen trått innimellom
Ser bra ut! Blir sikkert kanon når du får lakk på bilen![]()
Ser bra uthar brukt strømpe på returen, lik denna (usikker på dimensjon)
http://www.pedersenracing.no/butikk/...rompe-13-25mm/
Riktigt snyggt!![]()
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88
KL Racing
