Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: fusker
    26. mai 2011
    akerhus
    Standard fusker
    har et ploblem med fusk, den går bra første og andre gir helt ut men når jeg legge inn tredje gir, og gir mye gass bare kveler den seg/butter og vis jeg holder lenge begyner den smelle fra turbo/luftfilter men vis jeg gir sakte gass kommer den ettervert, har sjekket lambdan og den ligger på 1,390 og skal være 1.030.
    den går også dårlig på tomgang, må ruse en stund før den klarer gå, og da går den på rundt 700 og oljelampa begyner lyse, men vis jeg gir litt gass så den kommer over 1000 lyser den ikke, noen tips?? den er chippa
    08. sep. 2010
    alvdal
    åssen målte du lambda? signal skal hoppe opp og ned på tomgang. 0,1-0,7 el noe. står den konstant er lambda gåend.
    skal måles mellom signal kabel på lambda (svart ledning) og jord (karosseri evt). signal skal hoppe opp og ned
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Høres ut som dette er lambdaverdi frå firgasskontroll.
    26. mai 2011
    akerhus
    Er målt med 4 gassaparat ja . Som brukes under pkk.
    26. mai 2011
    akerhus
    begynner og misstenke bensintrykk. hvor mye bør trykke være på mellom 2bar og 2,5bar??
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Skal vel være 3 bar på FT/FK.
  1. fusker på tomgang V70 01 2.0t
    By paravolv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 29/11/11, 22:33
  2. b230fb i 940 fusker
    By Dyret in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 20/11/11, 21:22
  3. 230et fusker
    By runar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 34
    Siste post: 14/04/11, 19:52
  4. bilen fusker
    By erisol in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 23/03/11, 18:55
  5. 240 problemer, fusker!
    By klokkis in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 18/06/10, 23:36
