Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: rådelager nm?
    Registrerte brukere Arrnty90 sin avatar
    23. des. 2009
    ulsteinvik
    Standard rådelager nm?
    driver å setter sammen en b230 16v maskin.. og har kommet til rådelagerne.. står i hayns boka at di skal til dragast med 20 nm og 90 grader.. men synst di 90 gradene blir lit mykje? å når jeg har gjort de så har veiva sat seg-_- normalt?
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    da må du måle klaringene. selvom du burde gjøre det uansett. for da er det noe som ikke stemmer. Om det står i haynes og du bruker org råder og lager så stemmer det.
    23. des. 2009
    ulsteinvik
    bruke sanne ormer da?? hvor kan man skaffe slike?? sann en legger på lageret å så drar åt å tar av i gjenn å sjekker hvor brede di blir.
    15. juli 2010
    Akershus
    hør med Tosk her på forumet, han kan nok skaffe deg det tenker jeg
    Registrerte brukere MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    har du riktig overfall til riktig råde? har du overfallet riktig vei? om den kniper så er d noe galt. har ikke satt i underdim lager på STD veiv?
    Mye du må sjekke før jeg kan svare.
    MG Performance
    Motormekaniker hos www.cylmo.no
    08. sep. 2010
    alvdal
    dreit meg ut på detta der engang jeg å. brukte feil lageroverfall mot feil råde. (lager overfall= den halvdelen). og da klep det i veiv sjøl om jeg ikke nådde riktig moment.
    så dela må høre sammen til riktig part.
    er det orginale rådeer du bruker eller h-profil?
    orginale råder så er råde og lageroverfall nummerert så da blir det ikke feil.
    men på h-profil er det ikke nummerert. så blander du da en råde og en lageroverfall blir det ball
    Sist endret av R.G; 17/03/12 kl 10:32
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    23. des. 2009
    ulsteinvik
    er std dim på lagera og er org råder..lageroverfalla står rikti vei.. men kan hende at dei ikkje står på rett råde da der har vert noen å rota i systeme mitt-_- men di var ikkje nommererte sann som lagerbokkane på veiva med 1.2.3 osv...men skal ut å sjekke om jeg finner noen tall nå!
    23. des. 2009
    ulsteinvik
    fann no tala på sida so monterte de i hopijenn å då funker det som en drømm!
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    da lærte du noe i dag og
    MG Performance
  1. Svar: 2
    Siste post: 19/12/11, 18:45
  2. Veivlager og rådelager - dim?
    By henrik940 in forum Motor og gir
    Siste post: 01/06/11, 18:34
  3. hva er momentet på rådelager på b21 (haster)
    By bosolhaug in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 05/04/11, 17:59
  4. Rådelager 850
    By Folkvord in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 01/02/10, 06:09
