jeg lurer på om jeg må ha ny trykkplate ved bruk av diesel lammel til m90, eller kan jeg bruke den jeg har? Den på turbotrimming var ikke akkurat billig. skal bruke enkelmasse svinghjul.
http://www.turbotrimming.no/index.php?cid=21
V70
har du trykkplate til enkeltmasse så går det fint. vil anbefale Sachs tp 763 hvis du skal trimme litt
Det er dyrt med skikkelig clutch
Pedersens-racing har samme lamellen, til en hyggeligere pris: http://www.pedersens-racing.no/bil/V...ch_spesial.htm
Lamellcentrum special 228mm M90 20-splines organisk fjädrad lamell. LM468 1295:-
Nærmere info finner du her: http://webcat-services.zf.com/index....teile_info.asp
Med delenummeret der (18 1862 468 031 eller 18 1862 468 201) kan du tråle nettbutikker etter rimeligste pris.
Legger ved volvos delenummer også: 46170 eller 9143348
EDIT: Om det er sånn at du skal bytte ut dobbelmassesvinghjulet, må du også bytte til en trykkplate som passer med enkelmassesvinghjulet ja. Pedersens har det og på samme siden, kalles TP-763 og koster 3495,-
Jeg har en slik trykkplate til salgs under universale deler til volvo, men jeg vil aller helst selge den sammen med lamellen jeg har da, til M4x kasser.
Sist endret av ArneR; 09/03/12 kl 18:41
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
