Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: B230A nekter å starte.
    10. feb. 2012
    Standard B230A nekter å starte.
    Hei.
    Sliter litt nå med at bilen nekter å starte med mindre jeg triller den i gang. står bilen i mer enn 4 timer rolig vil den ikke starte igjen.
    Jeg har skjekka at den lader og den lader 14,4 v.
    Hva kan feilen være her?
    Kan det være en jordings feil et sted som gjør at den trekker strøm hele tia?
    10. feb. 2012
    + at når jeg skulle starte den med start kabler på en 2000 mod audi a4 så brant startkabla seg opp:S
    18. feb. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av bingslien Vis post
    Hei.
    har du sjekka at batteriet ikke er defekt i det hele tatt? ettersom den lader greit, kan det jo være at batteriet ikke kan holde på spenninga siden det er def?
    Ville ikke anklaget noen jordingsfeil her, da har du som regel en funksjon som ikke fungerer som gjør at du merker det (lys som ikke funker, cdspiller eller elektroniske komponenter etc)
    Få tak i et batteri du vet fungerer eller en batteritester for ditt batteri og se om det er no forskjell
    Registrerte brukere Moslet sin avatar
    Asker
    Er nok batteriet som er dødt da det bare sitter et hobby batteri i den bilen din
    Kan ta med et nytt til deg i morra så ser vi fort om det er det som er problemet
    MVH Moslet
    XX antall Volvo'er
    www.mosletbil.no (VOLVO DELER)
    10. feb. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Moslet Vis post
    MVH Moslet
    Da veit jeg det Jeg har kjøpt nytt batteri, så får se om det virker. Hadde du noe lakk til bilen å? satt på 740 leppa med litt hvit tec7 så skulle gjerne ha lakke litt på det( var litt dum som ikke kjøte svart tec7)
    Asker
    Har lit rester som jeg kan ta med ja
    XX antall Volvo'er
    10. feb. 2012
    Når ca kommer du forresten?
    Asker
    mellom 3-4 tia en gang
    XX antall Volvo'er
  1. 940 -98 var seig å starte
    By Agrostar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/11/11, 14:41
  2. Nybygd turbomaskin nekter å starte..
    By Jobbe88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 27
    Siste post: 28/09/11, 14:25
  3. 940 tungvind å starte
    By Volvojinta in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 26/07/11, 13:08
  4. B 230 f, vil ikke starte
    By ole1 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 29/01/11, 20:26
