heisann, begynner å få noe vann i den høyre hovedlykta på s60en... er det noe form for drenering som kan ha gått seg tett der??
Sollien
tror ikke det altså. For har du drenering så får du kondens i lykta og da ryker reflektor så det har den nok ikke. Men kan borre ett lite hull i bunnen bak reflektor og la vannet renne ut også putte en liten plugg inn etterpå
der er ikke drenering, men skal vere en form for lufting. kjør med lokkene av til det vannet har fordampet ut.
der finnes noen oppdaterte lokk å få kjøpt hos volvo med bedre lufting etter hva jeg har lest på svxc.se
Virker som det har lagt seg mellom glassa, hvis det hørtes fornuftig ut?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Sollien
