Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Volvo v70 D5 163Hk 2003mod tikker hard gange
    20. feb. 2011
    Bryne
    Standard Volvo v70 D5 163Hk 2003mod tikker hard gange
    har nettop kjøpt meg volvo v70 D5 men virke ut som tikker/hard gange når du har gass pådrag går heilt fint under 2000omdreininger.bilen har fulgt alle serivcene kjørt 175000Km
    Stryn
    Dersom problema kjem med økt turtall/effektuttak så sjekk dieselfilter først.
    2005 Volvo Horisont B12M
    20. feb. 2011
    Bryne
    sjekket luft filteret i dag det er helt tett. går ut i fra at diesel filteret og er delvis tett skal, skal få skifet dette i mårå takker for svar
    20. feb. 2011
    Bryne
    en liten Oppdatering. skiftet diesel filter luftfilter. flushet motor. skjekket olje trykk ok. Rail trykk. har hatt dysene til sjekk disse var ok bare små justeringer. motoren tikker kun ved belastning mellom 1800rpm 3300rpm nå eg ruser bilen i nøytral er det ikkje antydning til tikking. noen forslag ke det kan ver? ingen feil koder
    Registrerte brukere Runet sin avatar
    17. des. 2011
    Kan være en eksoslekkasje mellom topp og eksosmanifold? Lekkasje der kan høres som tikkelyd. Hadde skikkelig tikking på en MB diesel, og det viste seg å være et par løse bolter på manifold.
    20. feb. 2011
    Bryne
    LØST gåen dyse på sylinder 2 lagte alle problemene. nå er den akurat som ny
  1. Volvo S60 Diesel 163hk 2007 mod Selges
    By Alfs80 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 13/07/11, 19:47
  2. Selges: Volvo S60 D5 163hk 2002
    By Crockett in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 29/11/10, 08:45
  3. Volvo S60 D5 - 163hk.
    By MariusF in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 17/08/10, 18:31
  4. Holger's -99 Volvo V70 2.0LT 163hk
    By Holger in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 41
    Siste post: 08/08/10, 21:58
