Tråd: ET grenrør vs. FK/FT
    Registrerte brukere oppeez sin avatar
    06. sep. 2010
    Hamar
    Standard ET grenrør vs. FK/FT
    Er grenrøret fra 940 mye bedre når det kommer til flow enn det fra 740?
    Har 740 grenrør nå, og vet det ikke er det beste egentlig. Men hjelper det å porte opp dette? Eller, det har kanskje ikkenoe å si ettersom jeg kjører med originale T3 turboen?
    Også lurer jeg litt på om det er forskjell på hvor mye grenrørene bygger ut og sånn. Hvis jeg setter på et 940 grenrør, vil det bli kødd med downpipen?
    Meen, vil det bli noe forskjell med 940 grenrør kontra 740 i det hele tatt?
    Sist endret av oppeez; 04/02/12 kl 15:29 Begrunnelse: Trykkkleifff.
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av oppeez Vis post
    940 manifolden er blitt oppgitt til å gi en effektøkning på 10 - 15 hk på en original B23(0)ET og mer på en som er chippet/trimmet.
    Turboen blir stående på samme plassen.
    06. sep. 2010
    Hamar
    Det er oppgitt til det sier du, men i praksis?
    06. sep. 2010
    Hamar
    Angående surge. Er det det jeg har - når jeg slipper opp gassen så høres det litt "sakse/flutter"-lyd før dump'en åpner? Har egentlig vært sånn hele tiden mellom 1,0-1,4bar. Skulle jeg da hatt større dumpventil, eller er fjæra for stram? Vet ikke hvor stor dump'en som sitter på nå er. Kjører org. T3 fra 740, dumpventilen sitter på innsugssiden - hvis det har noe å si.
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    243
    Høres ut som dumpen din ikke klarer frigjøre nok luft. Er sånn hos meg også på mellom 1 -1,5 bar men blir ikke sakselyd mer som om et troll holder seg for nesa og munn når han nyser så kommer pysjjj etterpå. Kjører men 38mm åpning inn i dumpen på dumpen pysjjer under 1 bar
    06. sep. 2010
    Hamar
    Ja, mistenker at den blir for liten. Får se, og prøve noe
    22. des. 2009
    243
    Ja må finne på noe jeg også
    Har også en hks dump jeg tenkte prøve, om ikke det går må mann vell opp på 50mm dump.
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Prøvd å smøre dumpventilen? Er ikke sikkert det er mer som skal til
    22. des. 2009
    243
    Smører stemplet regelmessig jeg hvertfall
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Om kopidump brukes (jeg hadde en RFL-kopi før jeg la kr. i en ordentlig en) så har disse o-ring innvendig. Iallefall rfl`en. Da kan man bli plaget av at stemplet ikke går..
    06. sep. 2010
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av lasse940 Vis post
    Ja, spørs det. Har en Greddy dump liggende sjøl, får prøve den kanskje
    Sitat Opprinnelig postet av Daruu Vis post
    Ikke den som sitter på nå, men prøvde det på en jeg hadde før, som satte seg. Hjalp ikke
  1. Grenrør og EGR
    By johmolan in forum Motor og gir
    Svar: 18
    Siste post: 17/01/11, 23:44
  2. Grenrør fra ksr
    By session in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 04/07/10, 22:01
