Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Motor stopper på tomgang.
    19. mai 2011
    Krisitansund
    Standard Motor stopper på tomgang.
    Hei !
    Hadde bilen på eu kontroll i dag og fikk vite at jeg hadde alt for høye Co verdier i avgass.
    på vei hjem så stopper motoren helt, og nekter og starte igjen, helt død i over 15 min. Motoren var ikke helt varm heller. Startet heldigvis til slutt, men dør kun av og til på tomgang.
    Når jeg fikk start igjen så begynte lambda lampen og lyse, så er det lambda som er problemet uansett om motor ikke har kommet opp i noe særlig temperatur ? Eller kan det være noe annet?
    940 LT 1996 mod
    08. sep. 2010
    alvdal
    lambda lampa er ikke bare for lambdasonden. lambda lampa er "motorfeil-lampe", da på noen eletriske komponenter som regel. da lampe lyser må det leses av feilkoder
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    09. april 2011
    Det at den stopper kan være bensinpumpe releet.. Er det turbo motor dette?
    19. mai 2011
    Krisitansund
    Det er en 230FK.
    Det haster med problemet, for ser helst ikke og bruke bilen, selv om det er en bruksbil...
    Kjipt når den stopper opp og ikke vil starte igjen på 15 min.. :(
    940 LT 1996 mod
    09. april 2011
    sjekk releet og ta en kikk på membran i resirkdumpen på turbon.. disse tinga gjør at bilen oppfører seg slik.
    19. mai 2011
    Krisitansund
    Var bensinpumpe releet og veivakselsensor ! Takk for hjelp ! : ))
    940 LT 1996 mod
  1. V70 stopper på tomgang! HASTER!
    By kjellt in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/06/12, 19:08
  2. V70 stopper på tomgang (98 modell)
    By regeli in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 08/01/12, 19:12
  3. bilen stopper på tomgang
    By TFN in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 26/10/11, 11:04
  4. 97 Volvo V70 2,0T Stopper plutselig på tomgang?
    By Turbokim in forum Motor og gir
    Siste post: 05/06/11, 21:59
  5. LH 2.4, stopper etter rusing på tomgang
    By Alpejohn in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 30/07/10, 14:01
Tagger for denne tråden
