Thanks Thanks:  115
Side 37 av 37 FørstFørst ... 27 35 36 37
Viser resultater 901 til 910 av 910
Tråd: forgasserturbo-tråden
  1. #901
    12. nov. 2017
    Hej, någon som kan ge mig lite tips om en "safe" tändkurva i 123ignition? Det jag funderar mest över är boostretard...
    Portad 530 topp med enem k15 kam och 46/38 ventiler
    Hx40 17" avgashus
    Kl extreme grenrör
    2x fajs45
    Nuvarande tändkurva:
    1 500RPM 15 grader tändning
    2 1000RPM 15 grader tändning
    3 1500RPM 15 grader tändning
    4 2000RPM 24 grader tändning
    5 3500RPM 36 grader tändning
    6 5000RPM 36 grader tändning
    7 8000RPM 36 grader tändning
    boostretard:
    1. 0 kpa 0,0 grader
    2. 29 kpa 0,0 grader
    3. 30 kpa 0,0 grader
    4. 50 kpa 0,0 grader
    5. 87 kpa 0,0 grader
    6. 100 kpa 0,0 grader
    7. 200 kpa -12 grader
    Sist endret av jimmooooo; 02/10/19 kl 21:03
  2. #902
    Håvard B. sin avatar
    19. des. 2015
    1589
    No er turboen kommt, så No er spørsmålet, kor mykje effekt greier eg med 1 gulkork forgasser? Tenkte å dra i fra ein kompis med audi a4 quattro med ca 280hk i motor på trackday til neste år:P. Blir eg nødt til å ha 2 forgassere for å klare det? Ser då for meg at eg vil ha rundt 240-250hk i motor.
  3. #903
    07. mars 2016
    Sitat Opprinnelig postet av Håvard B. Vis post
    Hvis du leser på første siden ser du at batland tok ut 221 på hjula med en enkel at forgasser. Dette krevde mer modifisering av forgasseren, slik som riktig profil på nål og modifisert nåleventil. Mener å huske at det var 1500cc/min. 375cc/6*4= bensin nok til 250hk.
    Selv om å lage til en til forgasser er mer arbeid og litt krevende så tillater det også for mer effekt senere hvis ønskelig.
  4. Takk Håvard B. takket for denne posten
  5. #904
    19. des. 2015
    1589
    Har liggende innsug til 2 enkle gassere, men har litt arbeid med å få laga stag osv då det bare er innsug uten nokken form for forberedelser til bruk....
  6. #905
    07. mars 2016
    Aq140 innsug? Virker ikke til å være alt for mye arbeid i å bygge om. Har selv et penta innsug som jeg fikk billig som jeg såvidt har startet på for to enkle. Ligger mye bra bilder her på forumet av folk som har bygget om. Kjøpte 2stk 100x100x10mm alu plater, staget, kuleledd osv til kun 200kr gjennom aliexpress. Skal prøve å skru fast platene istedenfor å sveise dem fast.
  7. #906
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Eg brukte dette settet på mitt innsug.
    2008 XC90 Sport
    1983 242
  8. Takk Håvard B. takket for denne posten
  9. #907
    19. des. 2015
    1589
    Sjå der ja No blei jo alt mykje lettare
  10. #908
    Se der ja! Gratulerer til deg.
    Hvordan er de 280 hk i A4 målt? Hvor höyt ladetrykk kjörer han?
    Som Schoopp sier så effektmålt jeg 221 hp på bakdekkene. Dyno operatören estimerte dette til 249,? håp på svinghjul. Dette var ett kun 1 stk pull på ett bremsetreff. Jeg hadde justert inn motoren med å teste på vei. Hvis jeg hadde gjennomfört en "mapping" så hadde effekten ökt betydelig. Dette var med en T3 turbo på 240 manifold, den lille utgaven av A-manifolden, lite eksosanlegg osv. kun får å vise en lokal konkurrent hva jeg klarte med alle de kjipe delene som han ikke ville bruke. Han hadde 247 hp på svinghjul på sitt oppsett og jeg kjörte denne bilen til 9,1 sek. og 129 km/t på 201 M dragrace med dårlig 60 ft. tid.
    Jeg er av den oppfatning av 8,9 sek. og 131 km/t burde väre oppnåelig med en oppgradert AT sats, og da spörs det hva A4-en til kompisen din går.
    Med en GT3071R turbo, seriös intercooler, skikkelig eksosanlegg osv så blir utfordringen å holde AFR lav nok når ladetrykket ökes. Det må derfor jobbes noe med å videretuvikle forgasseren, men 280 hp på svinghjul bör väre mulig ja.
    Sist endret av Batland; 09/10/19 kl 18:36
  11. Takk Håvard B. takket for denne posten
  12. #909
    19. des. 2015
    1589
    Han har ikkje målt men e nokke han seier sjøl, så er vell å ta med ein klype salt. Trur han lader 1.4 på ein 2.0tsi motor med hks luftfilter og 3"eksos uten katalysator. Bsr meiner det skal være 275 med deiras tuning.
    Eg Må uansett bygge ny eksos med tanke på at flensen er anderledes enn på den eg har No, så då blir det 3". Gruppe A intercooler er på plass, nål er slipt og tenkte å hive på lett porta 530 topp med A kam. Håper at det holder
  13. #910
    Absolutt alt har betydning for sluttresultatet, men du ligger meget godt an her. Potensialet i oppsettet ditt er såpass godt at jeg tenker at han skal få prövd seg forutsatt at du öker ladetrykket til til det nivået som oppsettet ditt tillater.
    Når det gjelder porting av 530 topp så må du porte til du får en 35 mm eksosventil GJENNOM innsugskanalen. Seriös sliping av ventilseter og montering av 38 mm eksosventiler anbefales vurdert.
    Sist endret av Batland; 13/10/19 kl 21:32
  14. Takk Håvard B. takket for denne posten
    Siste post: 03/11/10, 21:27
    Siste post: 19/09/10, 11:30
  3. B23-0 med forgasserturbo.
    Svar: 23
    Siste post: 14/07/10, 16:41
