Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Ulyd -fra motor
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Standard Ulyd -fra motor
    Har en ulyd fra motor , kan høres ut som fra et lager. Har vært og sjekket på volvo både i Sarpsborg og Strømstad og de mener det kan komme fra ac-kompressor eller fra dynamo. De mente også at det var bare og kjøre til det ble mye mer ulyd , ikke noe å bry seg med enda.
    Er det noen som har noen tips hvordan jeg skal kunne finne ut hvor lyden kommer fra ? om det er dynamo eller Ac- kompressor.
    Skal ha service snart , har gått 26000 snart.
    Er en v70 2003 D5
    Mvh. Apollo
    XC 70 D3 Summum 2012
    V70 D5 Business Momentum 2008 Solgt
    V70 D5 Momentum 2003 Solgt
    V70 2.5 140 hk 1997 Solgt
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    du kan starte opp bilen å la den gå i fem min så stopper du ned, så kan du kjenne etter varme i senteret på remhjulet til ac, dynamo servo, & strammehjul.
    avhengig av hvor langt bilen har gått, vanlig er det stramme hjulet som går først, deretter dynamo, og så ac.
    du kan slakke strammehjulet med en torx, ta av remmen, så kan du prøver å vri på strammehjul, dynamo, ac og kjenne etter motstand og slakke, skal rulle lett. varme og motstand er tydelige tegn på slitte kulelager. varmen er avhengig av hvor slitt lageret er. er det lyse ujevne hyle lyder så kan du kjøre ett stykke med det. er det derimot "gnurring" så må det byttes imiddelbart, men i den tilstanden utvikles mye varme.
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Takk for hurtig svar skal prøve det du sir når jeg kommer hjem , og håper det er bare strammehjulet
    Mvh. Apollo
    Registrerte brukere Steen sin avatar
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Mest sansynligvis strammehjulet. bytta det nettopp på min S60 med D5 og hyle/kvittre lyden forsvant
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Hvis det er ac pumpa så skal lyden forandre seg når ac pumpa kobler inn, måtte bytte den på min forrige V70
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Jeg hadde byttet strammehjul og løpehjul nå. Kan være en billig forsikring mot tannreim brudd som dette kan føre til om du er uheldig. Om dynamoreima ryker kan den hoppe inn i tannreima og forårsake brudd eller hopp på denne med påfølgende motorhavari.
    Regner med du mener bilen din siden det er 03 mod. er kjørt 260.000 og ikke 26 tusen. Da gjør det ikke noe om du bytter strammehjul og løpehjul nå.
    ct
    V70 D5 2002
    26. juli 2010
    2890
    Kjøp strammer m/hjulet på volvo er ikke dyrt , det kan være ac pumpa , men da bråker/uler det mere når den slår inn og mindre når den frir ur igjen lett å se med en lommelykt når motoren går.
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    VO 30731861 Rem 602 ,-
    VO 30637962 Brytrulle 671,-
    Betalte dette da jeg bytta til min rett før jul =)
    2002 S60 D5
  1. Ulyd i motor
    By Trond D. in forum Motor og gir
    Siste post: 17/07/11, 22:21
  2. Raspe-Ulyd fra motor ved 3000rpm og oppover
    By hevih in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 28/05/11, 16:53
  3. Ulyd i multirem på T5
    By OlavS. in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/03/11, 16:04
  4. Ulyd fra motor ved pådrag, 850 T-5
    By Straydog in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 29/05/10, 16:31
