Merket i går etter en lengre tur i mørket at lyktevisker/spylerne på min '99 V70 ikke fungerer - ingen av dem. Hvor skal jeg begynne feilsøkingen? Og ja, jeg hadde lysbryteren på.. :P
Starter med det elementære.. sikringer. Utover dette kan du sjekke/høre om spylermotoren går. Neste trinn, sjekke om det er strøm på viskermotorer og spylerpumpe.
Volvo XC 70
Sikringen er sjekket og i orden. Får gå videre, da er det klassisk feilsøking som gjelder altså. Tenkte om det var noen gjengangerfeil som sørger for dette, men tydeligvis ikke..
Jada, vindusviskeren fungerer som normalt, altså at den pusser noen ganger når man spyler. Lyktespyler/pussere er helt døde.
Spyler den?
Legger ved skjemaet her.
Vedlegg 665
Høyreklikk bildet og lagre det på maskina di.
Åpne det så i Windows bilde og faks programmet så kan du zoome det opp.
Sist endret av 850GLTsilver; 17/01/12 kl 17:38 Begrunnelse: La til skjema
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Hadde tilvarende problem en gang. Åpnet pussermotor, gjorde rent og smurte opp. Om du ikke har spyling, så kan det ofte være de små tilbakeslagsventilene.
