Thanks Thanks:  3
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: lh 2.4, dyser åpner ikke, dyser åpner nå, men ikke gnist??
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Standard lh 2.4, dyser åpner ikke, dyser åpner nå, men ikke gnist??
    har bygd opp bilen min med lh 2.4 og turbo.
    problemet nå er at dysene ikke åpner, bensinhjerne er chippa med ecomax viking chip (kjøpt av kvkleppe)
    skal ikke være noe i veien med denne.
    dyser er bosch 737 ( skyt meg om jeg tar feil, ArneR )
    noen som ahr noen tips til hva som kan være feil?
    dysene er vel styrt med minussignal? og konstant strøm? er konstant strøm, men vil ikke åpne, har hørt noen sliter med den minus styringa?
    trenger hjelp fort så takk for alle svar
    Sist endret av Dimmern; 20/12/11 kl 22:25
    Registrerte brukere metrakit sin avatar
    23. des. 2009
    ålesund
    har du skikkelig jording?
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    er vel de 2 jordningspunkta som kommer opp ved dyser, en til t-hjerne og en til b-hjerne?
    08. sep. 2010
    alvdal
    prøv å jorde hjernen din? legg den i kontakt med noe jord
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Prøv med en annen hjerne, trenger ikke være turbohjerne for å teste om den du har der er ok. Men ikke la den gå lenge med sugehjerne da den går vanvittig fett med det mappet.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    Registrerte brukere Jonas sin avatar
    07. feb. 2010
    Stavanger
    278
    sjekk formotstandene, hvis det er dårlig kontakt der så vil de ikke åpne. mener å huske at hjernen må være jordet ja, for at det skal virke
    `81 242 DL Turbo
    `90 245 GL Turbo
    `87 740 GLE
    `97 Peugeot Partner
    `86 Jeep cherokee chief
    `81 Triumph TR7
    08. april 2010
    Den hjernen testet jeg rett før du fikk den, så her må det være no annet feil så fremt du ikke har brukt lav ohms dyser uten motstand.
    23. des. 2009
    77
    Trenger ikke formotstander på de dysene der, de er høyohm..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    07. feb. 2010
    Stavanger
    278
    koblet du sammen ledningnene etter du tok vekk formotstanden?
    `81 242 DL Turbo
    `90 245 GL Turbo
    `87 740 GLE
    `97 Peugeot Partner
    `81 Triumph TR7
  10. Takk ArneR takket for denne posten
  11. #10
    23. des. 2009
    77
    Det var et godt spørsmål..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  12. #11
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    lh 2,4 nettet er ifra en 240 med suge motor, så skal jo ikke være noen "kobling" til dysemotstand som er åpen ?
    men en annen ting jeg har lagt merke til er at jeg har heller ikke gnist! kan det væra svinghjuldsfølern som er gåen feks?
  13. #12
    23. des. 2009
    77
    Ja, det kan det være, eller det hvite bensinreléet ved hjernene. Hører du bensinpumpene når du skrur på tenninga?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  14. #13
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    ja pumpene går som tusan, så der er det ikke noe feil motor sviver fint rundt, men ikke antydning til at dyser åpner eller gnist.
  15. #14
    23. des. 2009
    77
    Du får se om du finner en annen svinghjulssensor å prøve med da?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  16. #15
    Mysen
    378
    Sleit med det samme på min ombygde 740. Hadde ikke gnist og ikke åpna dysene. Viste seg til slutt at jeg hadde brent hjernen, for da jeg testa med annen hjerne starta den tvert. Var en lodding på formotstandene som hadde ryki av uten at jeg så det med en gang som var årsaken på min. Lodda på nytt, fikk tak i ny hjerne, satt i chip og bilen gikk som ei klokke etterpå.
    2008 Volvo V70 2.4 D - Bruksbil
    1986 740 Diesel storprosjekt
    Etter noen år uten Volvo så var det ingen vei utenom....
  17. #16
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    ByttA bensinhjernene, da åpna dysene , så hjernen ifra kvkleppe funker IKKE..,, så trenger ny hjerne om noen har, men jeg har fortsatt ikke gnist? Prøvde tennings hjerne ifra sugemotor men hjalp ikke.. Brukte sugemotor hjerne på bensin også og det fungerte jo, så noen som har tips til hva det kan være?
    Sist endret av Dimmern; 20/12/11 kl 22:24
  18. #17
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    og har også prøvd annen svinghjulssensor uten hell, tenkte å prøve tenningsmodul i morgen.
  19. #18
    08. april 2010
    Snodig at hjernen ikke fungerte. Sender deg ny i morgen
  20. #19
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    ja kvkleppe sender ny hjerne i morgen, det må jeg si var real service så da ordner det seg vel med den saken,
    men er jo fortsatt gnisten som ikke fungerer :S
  21. #20
    08. april 2010
    slett PM dimmern
  22. Takk Dimmern takket for denne posten
  23. #21
    07. feb. 2010
    Stavanger
    278
    prøv å bytt tenningsmodulen, skal stå ved siden av batteriet. de har vel ett dårlig rykte
    `81 242 DL Turbo
    `90 245 GL Turbo
    `87 740 GLE
    `97 Peugeot Partner
    `81 Triumph TR7
  24. Takk ArneR takket for denne posten
  25. #22
    23. des. 2009
    77
    Evt. sjekk over jordingspunktet til tenningsmodulen, samt mål med multimeter om du får +12v på de blå ledningene som går inn på coil når du skrur på tenninga..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  26. #23
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    ja har spenning inn på coil, hadde jord på tenn modul også, men får prøve og bytte den etterpå å se hvor det bærer
  27. #24
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Prøvde tennmodul, hjalp ingenting så trenger fortsatt gode forslag
  28. #25
    08. sep. 2010
    alvdal
    hva er boschnr på modulen din?
    sikker på er riktig modul?
    sjekka jordinger/pluss inn på tenningshjernen? Frigstad drev med detta så jeg guida han igjennom. slet vel med noe lignende han også. men husker ikke hvilken tråd det ble oppklart i. var litt i guide a-f-ft bla bla, og en anna tråd... hmm sjå om jeg finn den
    her: kan nok være til litt hjelp kanskje.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...light=gnist+lh
    Sist endret av R.G; 21/12/11 kl 23:42
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  1. Får ikke gnist og ikke strøm på dyser etter motorbytte!
    By sanderturbo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 24/02/17, 15:52
  2. et motortrøbbel... noen som he forslag te feil?
    By tore-toførr in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/11/11, 14:52
  3. b230et dyser åpner ikke
    By pastillen in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 19/09/11, 11:31
  4. Bakluke åpner ikke
    By Sør in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 14/06/11, 00:13
  5. Spjell åpner ikke fullt
    By jonass in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 19/05/10, 10:21
