Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Lyset flimrer på tomgang, spenningsregulator?
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Standard Lyset flimrer på tomgang, spenningsregulator?
    Alt av lys i 740'en flimrer når bilen står på tomgang. Er det spenningsregulatoren eller stiftene som er dårlige?
    Skjedde etter at eg la opp nye strømforsyningskabler etter et motorbytte forrige vinter. Kan kablene være for små eller har ikkje det noko å sei?
    Takker for hjelp!
    - 1990 Volvo 740 GL -
    Registrerte brukere Jonola89 sin avatar
    29. mars 2011
    Ås/Eidsvoll
    opplevde noe av det samme på en bmw jeg hadde en gang..
    da "pulserte" lyset sakte på en måte, da var det spenningsregulatoren som sang på siste verset.. byttet denne så ble problemet borte..
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av Jonola89 Vis post
    Okei Men kor sitte spenningsregulatoren? Sitter den på dynamoen?
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Jepp, den sitter i bakkant av dynamoen. Det er en svart stor (2cm i diameter) sirkel. Litt på hver side av sirkelen sitter det en skrue Ta ut de to så kan du plukke den ut, du ser lett hva jeg mener når du får dytta hue under panseret
    Den svarte sirkelen til høyre på bilde
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Nåå skjønner jeg mer Har mange slike liggendes, får ta å bytte de ut eller kjøpe ein ny på Biltema
    08. sep. 2010
    alvdal
    hadde samme problem i 945n jeg også.
    bytta regulator-hjalp ikke
    bytta dynamo-hjalp ikke
    nytt batteri hjalp, og vært rolig lysa siden det ble byttet
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Får bytte regulator i første omgang å sjå om det blir bedre då, viss ikkje er det bare å hive i eit anna batteri
  1. ekstern spenningsregulator 240 80mod
    By Turbotony in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 20/09/11, 21:21
  2. ekstern spenningsregulator på 240
    By Turbotony in forum Motor og gir
    Siste post: 20/09/11, 11:41
  3. Dynamo og spenningsregulator til volvo240!
    By Turbothomas in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/01/11, 18:22
  4. 15 volt spenningsregulator til 100A Denso dynamo?
    By ChrML in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 8
    Siste post: 16/10/10, 21:49
  5. Amazon b20. Børster med innbygd spenningsregulator?
    By Volvo-Lars in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Siste post: 04/05/10, 21:02
