Det er faktisk musi min V50. Den har gnagd på isoporen som ligger rundt reservehjulet og den har gnagd på innsiden av filtteppe biten som henger under sikringsboksen inne i bilen. åpnet panseret og fant ut at det er en mulig åpning på hver side ved der støtdemperen er festet med en mutter. på førersiden er det en grå skumgummi plugg som sitter presset inn der. på venstresiden var denne skumgummien fjernet og det kom i tillegg ut en kabel i strømpe ut der. Fant etterpå denne skumgummi-klossen igjen der den var stukket halveis inn under et plastdeksel ikke så langt fra den andre som satt i som den skulle på førersiden.
Kan en mus komme seg inn i bilen den veien ?
Vurderer å få tak i byggskum for å lage en tett plugg som tetter rundt den kabelen.
Legger ved et bilde. Bildet viser førersiden men der er på passasjersiden skumgummien var borte...
