Tråd: S60 2002 - Varierende kupetemp på dieselvarmer?
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Standard S60 2002 - Varierende kupetemp på dieselvarmer?
    Folkens,
    jeg syns kupetemp. varierer veldig når varmer står på tidsur.
    Noen som har samme oppfattning?
    Motoren er tilnærmet driftsvarm, men ikke sånn ekstremt varmt i kupeen når det er feks minus 10 ute.
    Har klimapanelet noe med dette å gjøre? eller er det bare at jeg er for treg til å komme meg ut i bilen?
    Eksempel: idag sto tidsuret til 07:25, men jeg var ikke i bilen før 07:34 - kan det være nok til at jeg mister en del varme?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    Registrerte brukere Sjakalen sin avatar
    Drammen
    337
    Jeg mener du mister varmen igjen ikke så lenge etter innstilt tid dersom det er så kaldt.
    Opplever nok det samme, men har ikke så ofte møtt opp etter den tiden jeg har satt.
    2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
    2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
    X 1988 740 GLE B230E (--- Link
    X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Får prøve litt mer.
    enten stå opp tidligere eller skru frem tidsuret 10min
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Drammen
    337
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Får prøve litt mer.
    Stå opp før er en god ide! Eller ikke ha sirup i ræva.
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    testa litt mer nå og jeg syns fortsatt temp varierer for mye.
    idag var timer satt på 07:35 - jeg var i bilen 07:32 og det var +2 grader ute. da burde det vært ganske varmt der, men nei.
    la også merke til at varmeren stoppa nøyaktig kl 07:45 - altså 10min senere. nedkjølinga skal vel ikke gå i 10min? OG den skal vel ikke stoppe når det er såpass lav temp ute?
    vanskelig å sette seg inn i full funksjonalitet på detta greiene her altså.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Min varmer på 02D5 bruker også 10 min utover programert tid på å roe seg ned etter bruk.
    Ved 2c° klarer min motor å holde varmen alene uten hjelpevarmer. Det er kun når tempen kryper godt under null at jeg har opplevd at varmeren har koplet inn igjen under kjøring.
    ct
    V70 D5 2002
    28. mars 2011
    Den fortsetter alltid å varme 10min etter innstilt tid. Har ikke fått noen forklaring på hvorfor, men antar at det er for at den ikke skal bli kald hvis man er litt sent ute.
    Jeg pleier å stillle min 5min før jeg skal dra så den kan gå lengst mulig.
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Men hvordan er temp i bilen deres da?
    Noen som er keen på å gjøre en test?
    Hvis alle kan måle temp på klokkeslettet dere har valgt på timern, så kan vi sammenligne.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Registrerte brukere 64PV sin avatar
    03. nov. 2010
    Jeg opplever også varierende temperatur i min bil (bensinvarmer).
    Har det noe å si hvilken temperatur en stiller inn på klimapanelet?
    De gangene jeg har reagert på at det ikke er så varmt som jeg forventer i bilen, har det stått innstillt på 22 grader.
    Stiller jeg inn på 24 grader, er det varmt og godt hver gang jeg bruker parkeringsvarmeren.
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Forsket litt igår kveld og fant ut av luftfordeling i kupeen (når dieselvarmer går) var litt fjern:
    30/70 som betyr: 30% til defroster og 70% til gulv.
    Endret til 90/10, så nå blåser omtrent alt gjennom defroster. var god temp i bilen idag :-)
    Og,
    CCM
    (klimapanel) har ingenting å gjøre med temp i bil når du bruker varmer.
    Forresten , jeg så at kjøælevæska mi aldri gikk over 80,6 grader, så jeg lurer på - siden min bil er fra Italia - om jeg har en 80graders termostat, og ikke 90....
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av svima Vis post
    Det står i
    VIDA
    , på funksjonsbeskrivelse, at den går i 10min etter innstilt tid, i tilfelle man er sent ute :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  1. S60 2002 - Spørsmål etter montering av dieselvarmer
    Siste post: 02/10/11, 00:23
  2. Dieselvarmer!
    By V0LVO in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/01/11, 21:34
  3. S60 2002 2.4D - Dieselvarmer eller ikke?
    Svar: 8
    Siste post: 22/09/10, 11:15
