Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: Volvo 242 - går periodisk på 3 syl - LH 2.4
    17. jan. 2010
    Senja
    Standard Volvo 242 - går periodisk på 3 syl - LH 2.4
    Motoren har periodevis begynt å droppe en sylinder. Dette har alltid vært på sylinder 1,
    Grunnen til dette tidligere har vært pluggledning (beru), og intern kortslutning i plugg (ngk) begge var nesten nye. Jeg startet feilsøkingen med å bytte om på kabler, for å eliminere dem. Feiltenningen flyttet seg ikke. Tok ut plugg på syl 1, var helt hvit, og tørr. Om det var feil i tenning ville nok den vært våt av bensin.
    Hva er normale feil ved bensinanlegg på lh2.4? Mistenker selv dysen, evt formotstanden, men vet ikke helt hvordan jeg skal gå frem. Hører tikking ifra dysen, så tror jeg kan utelukke evt formotstand.
    Motor er forøvrig b230ft.
    Sist endret av Mr. Crepsley; 30/11/11 kl 20:23
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    går den på 3 hele tiden, eller tiden eller kun når den er kald?
    17. jan. 2010
    Senja
    Er mest når den er kald, kan plutselig komme på alle 4 når jeg gir på litt.
    Jørgen Simonsen
    Registrerte brukere Joakimny91 sin avatar
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Har du gnist?
    Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
    Volvo S40 `96 (bruksbil)
    Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
    Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Jeg har vært usatt for at ei dyse blir tett, og da blir det som du beskriver her. Da tror man først det er tenninga prøv å bytte plass på dysa og se om feilen flytter seg til sylinderen ved siden av.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    17. jan. 2010
    Senja
    Tok ut pluggen igjen på syl 1, justerte gapet til o,7. Byttet også fordelerlokk da det var stygt av irr. Tok også en komp. test som var meget bra. Gikk fortsatt på 3.
    Tok opp fuelrail med dysene på, og kjinna, kom lik mengde ut av alle. Har en god og sterk gnist mens plugg er ute vertfall. Jeg skjønner lite..
    Jørgen Simonsen
    Gaupne
    68
    Det er kun når den går på tomgang at den går på 3? Eller er det kun når du startar opp kald motor og fram til du har fått litt belastning i nokon sekund?
    Volvo 245 - Eks varebil
    17. jan. 2010
    Senja
    Begynte med kun oppstart, og har utviklet seg til at den krever mye turtall for å gå på alle 4.
    Jørgen Simonsen
    Gaupne
    68
    Har du muligheit til å få sjekka bensintrykket?
    17. jan. 2010
    Senja
    Ja, men det blir nok inke før på lørdag. Har eksamen og julebord i morgen.
    Bensintrykk skal vel være det samme uansett turtall, så tviler på det er synderen. Men for all del, vet ikke engang hvor gammel filteret er, så det er vel ikke det dummeste å få byttet det.
    Jørgen Simonsen
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Kan ta med mine grønne dyser på Tirsdag Bare for og bekrefte at det kan vere dysa
    17. jan. 2010
    Senja
    Høres flott ut er helt blank, skjønner ikke dette. Skal prøve å bytte litt om på lørdag, plugger og dyser.
    Jørgen Simonsen
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    E det bensin på pluggen når du tar den ut? eller e det knuske tørt?
    17. jan. 2010
    Senja
    Tørr, men lukter litt bensin
    Jørgen Simonsen
    18. april 2010
    Malvik
    Hva med noe så enkelt som å bytte ut pluggledningene og coil?
    17. jan. 2010
    Senja
    Jeg bytta om på dyse 1 og 2, etter det gikk den helt fint, noe den forøvrig enda gjør. Tips til hva det kunne vært?
    Jørgen Simonsen
    Registrerte brukere Jonas sin avatar
    07. feb. 2010
    Stavanger
    278
    dårlig kontakt kansje, da er det ofte nok å ta av og på kontakten
    `81 242 DL Turbo
    `90 245 GL Turbo
    `87 740 GLE
    `97 Peugeot Partner
    `86 Jeep cherokee chief
    `81 Triumph TR7
    17. jan. 2010
    Senja
    Har hatt den av tidligere mens den har fjusket, men men. For håpe det holder
    Jørgen Simonsen
  1. Periodisk vann/ olje forbruk 850glt 1993
    By bullxo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/11/11, 23:55
  2. periodisk tungstartet 2,5 20v
    By Capone in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/03/11, 10:40
  3. [LØST] Periodisk høy tomgang B234F
    By MadAss in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 26/10/10, 17:44
  4. Periodisk "risting" i drivlinje 740
    By Tufte_ in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 08/10/10, 21:05
  5. Periodisk feil turbo Volvo v70 97
    By v70dude in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 01/08/10, 10:15
