Har nå feilsøkt og styrt på, etter att jeg kjørte brenneren på ekstern dieselkanne og slange til pumpa på brenneren fant jeg ut at jeg må sjekke diesel tilførsel.
tok av røret som går fra brenner over på V side, ca til torpedovegg der den går over til slange, blåste denne rein, dog ingen skitt i røret, samme med slangen. Hva kunne så feilen vere?
Fant ut at det sitter tilbakeslagsventil på uttaket til slangen på tanken, (egen tilførsel helt bak, henger IKKE sammen med motor) denne var ødelagt da jeg kunne blåse rett inn på tanken. Pumpa på brenneren er sikkert så liten att den ikke klarer "suge" helt fra tanken selv, derfor holder tilbakeslagsventilen igjen så den ikke slipper diesel inn på tanken igjen.
Snakka med Volvo idag, denne ventilen kan ikke byttes da må hele innfatning og pumpa i tanken byttes da dette er EN del, hørers dyrt ut :(
Noen som kan bekrefte dette ?
