Thanks Thanks:  215
Side 75 av 77 FørstFørst ... 25 65 73 74 75 76 77 SisteSiste
Viser resultater 1.851 til 1.875 av 1922
Tråd: Datasprut tråden!!
  1. #1851
    Elektromotive er ett nöyaktig og godt sprut, men det krever at du setter deg inn i nöyaktig hva Elektromotive sprutet krever. Det er IKKE like enkelt å sette opp og mappe som mange andre sprut. Slurver du her så VIL du få revva resultat og selge det videre, billig.
    Du bör/ MÅ bruke Elektromotive sitt triggerhjul og trigger.
    Jepp.
    Standard Chevy kan brukes.
  2. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  3. #1852
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Jepp.
    Takk, utsetter gjerne oppgraderingar ellers for å få sprutet til å fungere skikkelig. 850 eller 960 tps er grei eller burde noko anna vurderast?
    Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  4. #1853
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Hei.
    Sliter med at 940 fusker på ett bestemt punkt hver eneste gang. Dvs på ca 1750rpm og ved nesten 4000rpm.
    Ser at AFR flaggrer opp og ned på de bestemte punktene. Hekte på tenningslampa og den og hadde uregelmessige blink på de aktuelle punktene, men ellers er den helt fin helt opp til sperra. Starter lett gjør den også.
    Dette er oppsettet:
    -Haltech E8 med long wiring loom
    -Orginal M90 svinghjul med orginal trigger. (Trigger offset 64grader og trigger tooth no4) Sjekka med tenningslampe OK.
    -VR til Hall converter fra DRE Racing.
    -Triggerledning er lagt separat på innsiden av torpedo og har skjerming hele veien som er jordet på
    ECU
    siden.
    Dette har jeg testet:
    -Bytta polaritet på VR trigger. (Startet ikke etterpå så bytta tilbake)
    -Skifte fra rising til falling trigger edge. (Bør vel stå på falling da denne har mest rett flanke?) Ingen endring foruten forskyvning av tenningstidspunkt noen grader.
    -Aktiverte trigger pull-up. Ingen endring.
    -Lodda inn et 2K potensiometer over VR trigger for å redusere styrken på signalet. Ingen endring annet enn at den stopper om jeg reduserer den til nære 0 ohm naturligvis.
    Tok en screenshot av loggen jeg kjørte. Fra ca -2 sek og ut mot høyre er hvor den har problemer ved 1750rpm. Det til venstre er tomgang.
    Noen som vet om jeg kan bytte ut til en Hall giver eller blir 60-2 for fin oppløsning?
    64 grader offset? Jeg kjører 276 grader på DTA sprutet mitt.
  5. #1854
    Sitat Opprinnelig postet av Kjapp1 Vis post
    Det er en klok avgjørelse. TPS er den mest ustabile og minst pålitelige sensoren på enhver motor. Hvilken TPS (Throttle Position Sensor) du velger å bruker betyr ingenting så lenge den fungerer tilfredsstillende.
    Sist endret av Batland; 09/07/20 kl 07:13
  6. #1855
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Har endre til 84 grader i senere tid uten at det har blitt bedre av den grunn. Problemet forsvant ikke før jeg ordnet cam sync i tillegg.
  7. #1856
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Jeg ble litt usikker på om det er jeg eller du som har beregnet trigger offset feil vei. Nå kjører vi forskjellige sprut, men det skal vel ikke ha noe å si. Eneste jeg vet om her som kjører samme sprut som meg er ArneR
    Når man ser på svinghjul i fra girkassesiden så roterer jo dette mot klokken, ikke sant?
    Trigger på svinghjulet står da ca midt i starterhullet, som er ca 90 grader til venstre for sensor. Da vil man jo måtte rotere svinghjul ca 270 grader før sensoren ser trigger på svinhjul?
    Både 276 og 84 grader virker vel, men man vil gjerne bomme med en omdreining før man får sync.?
  8. #1857
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Det oppirommwt på svinghhulet har vel da passert trigger med ca 90 grader etter ØD.
    Trigger offset MÅ være høyere enn maksimalt antatt fortenning, helst med litt margin. Det viktigste er at motor faktisk er i ØD når tenning står på 0 grader.
    Jeg bruker å låse tenning statisk på 0 grader, disable dyser og sjekke med tenningslampe.
  9. #1858
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    84 grader stemmer nok bra ja. Sjekket også med låst tenningstidspunkt og tenningslampe.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  10. #1859
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Jeg har gjort det samme og funnet ut at 276 er min triger offset målt med tenningslampe. Det er også foreslått noe rundt 250 grader med DTA sitt oscilloskop.
    Skal teste med 84 og se om det blir noe forandring.
  11. #1860
    22. mai 2012
    Overhalla
    2772
    var inne i sprutet mitt (maxxecu) og der har jeg på 86 grader, og det er sjekket med tenningslampe
  12. #1861
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Forsøkte 84 grader i går, og da var det bare ettertenning og pottesmell. Satt tilbake til 276 og bilen startet med en gang.
  13. #1862
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Men tooth offset må endres samtidig, ellers blir det bare krøll.
  14. #1863
    Humoristisk höy triggervinkel gir tenningsretard når motoren har hurtig turtallsökning. Det anbefales derfor å bruke korrekt triggervinkel, vanligvis noe mellom 60 og 100 grader.
    Man finner triggervinkelen ved å sette motoren i ÖD tenning syl. 1. Så vrir man veiven mot gangretningen til triggerpunktet treffer triggeren. Hvis ikke dette skjer innen 100 grader, da står triggeren eller triggerpunktet på ett sted som er alternativt til korrekt.
    Sist endret av Batland; 12/07/20 kl 12:53
  15. #1864
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Her ser man at trigger/opphold på svinghjulet står i starteråpningen og motor i TDC. Sett bakfra så roterer jo motoren mot klokken ikke sant? Da vil man jo måtte rotere 276 grader før opphold i svinghjul når sensor som står på toppen.
    I DTA sprutet får man ikke sette trigger med negativt tall og jeg ser da ingen annen mulighet enn å sette 276 grader. Dette er selvfølgelig basert på original plassering av både sensor og svinghjul.
    Korriger meg gjerne om jeg tar feil.
  16. #1865
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kjører du wastespark eller fordeler?
    Eneste måten jeg kan se for meg at du får det til å fungere med riktig grader i tenningsmap er at pluggledninger står feil.
    Info om basic tenningssetup for DTA finner du her side 99 og utover:
    dtafast.co.uk/download_files/Manuals/S%20Series%20Manual.pdf
  17. #1866
    Jeg ser det slik:
    360 grader / 60 tenner eller hull gir 6 grader mellom hver tann eller hvert hull, sant?
    Hvilken tann eller hull etter "missing tooth" står trigger sensoren på når stempelet står i öd? Som ett eksempel kan vi si tann / hull nr. 19.
    Hvis du så, med ÖD som utgangspunkt, vrir veiven MOT rotasjonsretningen (altså med klokken når du ser inn på svinghjulet) 19 hull för du treffer "missing tooth" så har du vridd veiven til 114 grader för OD som da er triggervinkelen, sant?
  18. Takk AleksanderK takket for denne posten
  19. #1867
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Dere har nok helt rett. Jeg har tenkt litt bak frem, og gått fra TDC til trigger, og ikke fra trigger til TDC.
    Det kan godt tenkes at jeg har byttet plass på pluggene. Kjører wasted spark ja.
    Nå føler jeg meg litt dum
    Da får jeg ta meg en tur i garasjen og sjekke hvordan jeg faktisk har koblet opp pluggledningene. Hvis jeg tenker hardt nok så kan jeg huske at jeg rotet med pluggledningene på første start
  20. #1868
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Vi er her for å hjelpe hverandre så er på ingen måte noe dumt i det.
    Har gjort samme flere ganger selv.
  21. Takk AleksanderK takket for denne posten
  22. #1869
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Den som ikke har gjort noe feil, har heller ikke gjort noe
  23. #1870
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Som Batland skriver her om "humoristisk" høy triggervinkel. Hvorfor vil dette resultere i retardasjon nr man øker turtall hurtig? Er det frodi sprutet bruker noe tid på å "få med seg" at turtaller øker?
    Er det noe annet jeg vil merke forskjell på dersom det viser seg at at jeg har pluggledninger feil og triggervinkel feil? Raskere sync kanskje?
    Sist endret av AleksanderK; 12/07/20 kl 21:26
  24. #1871
    Ja det stemmer.
    Hvis du setter hele tenningskartet til f.eks 24 grader så tåler nok motoren det. Hvis du så tramper villt og galt på gasspedalen og varierer turtallet hysterisk, så skal tenningslampen uansett vise 24 grader, sant? Lite gustige triggervinkler gjör at dette ikke går i orden og i stedet får man tenning som varierer. Not good.
  25. #1872
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Da har jeg vært i garasjen igjen og sjekket. Pluggledninger sto feil som mistenkt. Satt de rett vei, og satt trigger offset til 84 grader. All good
    Før jeg parkerte etter siste prøvetur så mistet jeg gnist på en sylinder. Måtte kjøre hjem på 3 av 4. Stoppet og nappet dysekontakten for å ikke "vaske" vekk oljefilm i sylindervegger.
    Testet med en annen plugg mot jord og pluggen gnister. Pluggen som stod i var våt og svart. Dårlig gnist på den. Noen ide om hvorfor? Og hvorfor er det bare 1 plugg og ikke alle?
    Pluggene er NGK BPR6ES og har ikke gått mye. Mener jeg gappet til 0,5mm.
    Kjører wasted spark med KMS Dis-coil. Samme som Audi sin U2003 coil. Dwell tid på 2600us.
    Motor er en B230FB+T med DTA S80 Pro.
    Sist endret av AleksanderK; 13/07/20 kl 23:16
  26. #1873
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kan være dårlig pluggledning, eller som jeg mistenker feil "chargetid" på coil eller for stort gnistgap. Kan med fordel redusere gnistgapet ned til 0,6mm for å sikre seg gnist til enhver tid. Har også erfart at enkelte coiler gir svak gnist uansett. Fungerer på en standard motor, men ikke på en motor med stor effekt.
  27. #1874
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Tror den skal fungere fint til høyere effektuttak. Selges av KMS Kronenburg. Her: https://kms.vankronenburg.nl/kms-discoil-4-cylinder
    Jeg finner ingen informasjon om denne coilen, og jeg har ikke utstyr til å måle optimal dwell selv, så det blir litt gjetting for min del. Måtte returnere den første coilen fordi den sluttet å virke, av ukjent grunn.
    Du skriver redusere gap til 0,6. Det blir jo en økning i gorhold til 0,5 som jeg har nå. De resterende 3 pluggene ser jo grei ut (I hvertfall i forhold til min kunnskap om å lese plugger).
    Må få tak i gode pluggledninger uansett, og prøver også å gape til 0,6mm.
  28. #1875
    FB+T ja?
    Kan vi få se tenningskartet ditt og höre om hvor höyt ladetrykk du kjörer og hvilken intercooler, turbo, termostat, eksosanlegg og drivstoff du kjörer?
