Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Lufting av clutch
    28. sep. 2011
    Standard Lufting av clutch
    Hei, noen som har gode råd for å få luften ut av clutchen.Har luftet begge veier,men når bilen har stått en stund er pedalen slapp igjen.Ingen lekasjer.Finnes der noen justering,eller er den selvjusterende.....
    28. mars 2011
    Har du forsøkt å lufte med trykk. Kan være det hjelper.
    Eller så kan det være innvendig lekk i pumpa.
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    er ei pakning inni slavesylynderen som bruker å ta kvelden hvis armen har vært langt ute... da får du slakk pedal.. men du skal jo gså se lekasje, om det ikke har sammlet seg opp i plata som ligger under motorrommet... få noen til å "pumpe" clutchen mens du kjenner på belgen i forkant på slaven, om du kjenner det blir trykk der er pakninga gåen... tror ikke volvo selger kun pakninga heller... på min 97mod måtte jeg bytte hele slaven, men beholdt den gamle... tenkte jeg skulle klare å finne tilsvarende pakning en annen plass
    Sollien
  1. Lufting av bremser - problemer
    By superpoint in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 28/10/22, 23:15
  2. Lufting/fillter bensintank 240 91mod
    By Carlsberg in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 09/09/11, 22:47
  3. Lufting av bremser på 240
    By Turbotony in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 9
    Siste post: 27/05/11, 00:55
  4. Lufting av bremser på 850 stv [LØST]
    By Kjetil Krømcke in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/02/11, 06:34
  5. Lufting av bremser på Volvo 850
    By Tor24 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 03/11/10, 00:06
