Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Røyk fra dieselvarmer V70N 2007.
    Administrator / Styremedlem Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Oslo
    287
    Meldinger
    5.188
    Post Thanks / Like
    Standard Røyk fra dieselvarmer V70N 2007.
    Har begynt å skje rare ting med dieselvarmeren i bilen tror jeg.
    Det som er skjedd er at det plutselig begynner å ryke massivt fra høyre forhjul, akkurat som om hele bilen skal begynne å brenne. Er noe helt villt med røykutvikling fra den siden. Etter hva jeg har skjønt sitter dieselvarmeren på denne siden bak forhjulet.
    Det som er rart er at dette kommer og går helt uten noe mønster. Varmeren virker som den skal, både manuelt og automatisk. Ryker ingenting ved oppstart eller noe, men plutselig begynner det å ryke. Det ryker også uavhengig av om varmeren står på eller ikke. Som regel begynner det å ryke uten at den står på.
    Skjedde senest i sted da jeg kjørte tur-retur Gjøvik. Røyk ingenting da jeg startet bilen på morgenen, heller ingenting underveis før jeg stoppet på en bussholdeplass i Gjøvik for å se på kartet hvor jeg skulle. Da plutselig begynte det å ryke massivt da jeg stod på bussholdeplassen. Stoppet bilen, men alikevel fortsatte det å ryke. Det røk altså så kratfig at flere biler stoppet og lurte på om bilen hadde tatt fyr... Startet opp og kjørte til nærmeste bensinstasjon, og innen jeg kom frem hadde det gitt seg.... Lot bilen stå å gå på tomgang i noen minutter uten at det røk noe.. Har ikke skjedd etterpå, men vet at det har skjedd et par ganger i løpet av den siste uka.
    Noen som vet hva dette skyldes?
    Takker for alle svar.
    Mvh Daniel V.
    Senior mekaniker R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Folldal
    Meldinger
    1.410
    Post Thanks / Like
    Kan det være sølt olje eller noe som blir varm?
    # Volvo 740 Turbo
    Jeg er ikke dum, har bare veldig uflaks når jeg tenker.
    Lærling -Tommy sin avatar
    11. jan. 2011
    Meldinger
    316
    Post Thanks / Like
    Hadde akkurat samme problemet på gamle S40'en min. Beste var når jeg sto i kø på motorveien og røykla hele forbanna veien :P
    Men jeg fikk beskjed av Volvo mekanikeren min om at det var bare sånn noen av varmerene oppførte seg. Hva som gjorde det visste de visstnok ikke.
    Senior mekaniker Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy
    657
    Meldinger
    1.045
    Post Thanks / Like
    Mvh Daniel V.
    har erfaring fra pyro tanker på båt, og der er det ei vifte som blåser inn luft til brenneren, er det noe slikt på volvo varmerene? røyk er jo = for lite luft, eller vann i systemet.
    kanskje der er en lekkasje?
    Junior mekaniker eab sin avatar
    27. nov. 2010
    Meldinger
    513
    Post Thanks / Like
    Dieselvarmeren min står ved venstre forhjul, med eksosutslippet mot midten av bilen. Så hvis det ryker ved høyre forhjul så er det vel noe annet?
    På fatterns v70 så røyk det fra høyre side (passasjersiden altså) fordi ac-kompressoren hadde skjært seg og hver gang magnetclutchen kobla inn kompressoren så bråstoppa reimhjulet. Da røyk det godt av reima, og lukta svidd gummi lang vei.
    edit: det kan jo såklart ryke ganske bra av dieselvarmere også :P
    Sist endret av eab; 13. nov. 2011 kl kl. 11.47 +0100
    '02 V70
    '96 940
    Senior mekaniker Sjakalen sin avatar
    Drammen
    337
    Meldinger
    1.333
    Post Thanks / Like
    Eksos fra varmeren kommer ut ved høyre forhjul så det er den som ryker.
    2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
    X 1988 740 GLE B230E (--- Link
    X 1985 245 B200K
    X 1977 240 B19 --) B23
    Volvo-tekniker Steen sin avatar
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Meldinger
    1.788
    Post Thanks / Like
    Hadde problemer med masse røyk fra min dieselvarmer da jeg kjøpte bilen, da var det diesel sprederen inni varmeren som var gåen.
    05. jan. 2010
    Oslo
    287
    Meldinger
    5.188
    Post Thanks / Like
    Hmm. Det lukter ikke svidd gummi, men diesel. Men alt fungerer som det skal da..
  1. Framskjerm V70N 2007
    By Mr. RAH in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste melding: 06. juli 2011, kl. 16.00 +0200
  2. Røyk / Gass gjennom vifteåpning i kupe
    By Meland2010 in forum 850 / x70 -serien
    Siste melding: 05. juli 2011, kl. 07.36 +0200
  3. Vannpumpe på dieselvarmer
    By romeo in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste melding: 19. des. 2010, kl. 19.04 +0100
  4. Fjernkontroll dieselvarmer
    By otoen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 5
    Siste melding: 09. des. 2010, kl. 20.12 +0100
  5. Ettermontering av dieselvarmer
    By aarnes in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 11
    Siste melding: 25. okt. 2010, kl. 14.43 +0200
