Hei, er det vanskelig å bytte mansjett på tannstangen?
(Venstre side)
Vudere å gjøre det selv isteden for å sette den på verksted
(Venstre side)
Volvo V70 2,0 LT - 1997
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=9046
Vanskelig og vanskelig.
Er ikke direkte enkelt å komme til, men det burde gå greit.
Anbefales å ha bilen på bukk, da jekk og støttebukker neppe gir deg gode nok arbeidsforhold.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Er det nen som har bilde av det? for hvis jeg kan gjøre det selv så slepper jeg å bruke penger på verksted
Er ikke veldig vanskelig dette her.
- Du løsner det aktuelle hjulet, heiser opp bilen i fronten og setter den på f.eks. bukker.
- Skrur av hjulet
- Løsner ytre endeledd fra spindelen.
- Skrur så av det utre endeleddet, husk å telle antall runder du skrur dette når du løsner.
- Så er det bare å fjerne det som er igjen av den gamle mansjetten og tre den nye på igjen før du fester med slangeklemmer.
- monter så sammen igjen i motsatt rekkefølge.
Lykke til
Ahh, ikke værre :P hehe dette skal jeg da få til :P
Ringte volvo å dem skulle nesten ha 6000,- for jobben :S
Strengt tatt skal man vell ha hjulstillingskontroll etter at man har hatt av endeledd, men i praksis tror jeg spissinga blir bra om man, som tidliger sagt, teller antall runder på endeleddet.
- 2006 V70 2,4D
- 1990 200SX S13
- 2009 V50 1,6D DRIVe Ice White - SOLGT-
- 1996 855 T5 Italia -SOLGT-
Om man bruker samme endeleddet, og skrur inn med likt antall runder, skal det jo ikke bli forandringer i spissing i etterkant heller.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
