Finnes det no beskrivelse her på hvordan man bytter håndrekkvaier på 850?
Tror ikke det, kan evt skjekke HowToseksjonen, men jeg mener det ikke er der.
Rimelig lett sånn i utgangspunktet, opp med midtkonsoll og teppet bak setene, så ser du hvor den gamle går. Deretter må du åpne bak, dvs ta av caliper og skive, så ser du hvordan den ligger inne i skiva. Resten ligger åpent, og burde være ganske innlysende, mener jeg etter forrige gang jge gjorde det, hvertfall.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Kan du ikke lage en da Bjarne?
Masse bilder og slikt.
Vi kan jo tipse deg om smååting som bør gjøres samtidig?
Litt her:
Når du fjerner den gamle vaieren, så resn meget nøye i det hullet der vaieren går inn i bremseklokka. Der er det et spor som gror igjen og dette sporet skal holde på plass den plaststrømpa som er på enden der.
"Saksa" som presser bremseskoene mot trommelen må ut, renses, pusses og smøres.
Bruk gjerne ATE Plastilube eller annet smøremiddel beregnet på bremsedeler.
Denne operasjonen er viktig for at du skal få en smøremyk bevegelse på brekket etterpå.
Strammeren kan også godt renses nøye og smøres med plastilube. Vil gjøre justeringen lettere etterpå.
Ellers så er det rett frem med disse. Sjekk trommelen for eventuell overdreven slitasje. Bør ikke være så alt for stor den kanten innenfor bremseskoene.
Gleder oss til å se en "How-to" med masse fine bilder
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
ska prøve og få laga no guide når jeg holder på blir en liten stund te enda.... har så frøktelig mye annet og gjøre først
