Flushing av automatkasse har vært tema i mange tråder. Må innrømme at jeg er litt usikker på hva som menes. Hva gjør man når man flusher? Kan noen forklare?
Du skyller kassa.
akkurat som du skyller ned i doskåla
gammel olje ut, ny olje inn. gjentar prosessen helt til det kommer ny og deilig olje ut.
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Sist endret av FroBe; 18/07/12 kl 13:21
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Takk for svar og gode linker. Jøss, det var litt av en røverhistorie fra han på US-forumet. Skremmende lærerikt. Men bortsett fra det, dere snakker antakelig om 5-trinns kassen? Jeg har en 06-modell med 6-trinns kasse. Gjelder alt som er sagt om 5-trinns kassen også for 6-trinns kassen?
Jeg finner ikke noen peilepinne på girkassa mi. Skal vel ikke krype under bilen for å finne den? Eller sitter den gjemt under bokser og ledninger og rør. Det er jo vanskelig å se noe som helst ovenfra, og å få ned en hånd noe sted kan man glemme. Begynner å lure på om det er noen peilepinne i det hele tatt, så jeg gjentar spørsmålet, er 5-trinns og 6-trinns automatkasse like? (bortsett fra 6.gir da).
Hvis det ikke er peilepinne på kassa dukker jo nye spørsmål opp, hvor skal man etterfylle, og må man tappe på bunnskruen for å sjekke om oljen er skitten etc. ?
6-trinnskassen er litt forskjellig å bytte på.
Du har en T-55 torx på toppen av kassa som er fyllehullet. Og du bør ha vida for å peile olje fordi oljen skal være 50 grader når du skrur ut skruen i tappepluggen for å få riktig nivå.
Nei, nei. Det er påfyllingshullet på de nye kassene. Det er kun en torx-skrue på toppen der så hvis du ikke rører noen andre skruer der går det helt fint.
Selve jobben med å bytte olje er forsåvidt grei nok, men anbefaler ikke å bytte selv p.g.a. det med hvordan oljen skal peiles.
Oil change parameter i girkassen skal også nullstilles ved oljeskift så er like greit å gjere det på verkstad om du ikkje harVIDAsjølv
2005 Volvo Horisont B12M
Då kan det ikkje være snakk om mange liter. Den olja er dyr. Men å tappe den og å fylle på nytt samtidig med oljeskift er nok ikkje dumt. Kjenner ein bilmekanikar som gjer det same. FLushing på intervall bør du nok likevel ikkje droppe.
