Hei!
Har en 740GLT med b234F (16) som er svært ubrukelig på kald motor. Om man ruser motoren sakte virker det som den ikke går på alle sylindrene, og om man prøver å kjøre så driver den bare å putrer og styrer. Må la bilen stå å gå i 6min hver gang jeg skal bruke bilen om den er kald fra før.
Har nettopp skifta plugger, pluggledninger, rotor og fordelerlokk samt lambda.
Vet noen hva det kan være? Hørt snakk om at det kan være tomgangsregulatoren som henger eller noe?
