Har veldig lyst på mere bass i min v70.
Lurer på hvordan jeg tar ut signal til vanlig forsterker med HU-603.
Noen som har peil?
Takk for svar!
Noen som har peil?
Takk for svar!
Gå for originalt ! HU-803 +PA200/300.
Original sub. har egen forsterker integrert. Du henter signal fra diskanthøyttaler bak
når du sier orginal sub, mener du den som er til v70? passer den over? dette er da ukjent område for meg.
jeg koblet bare opp en vanlig basskasse, og hentet signalet ut ifra vanlige signal kabel til original forsterkeren.
du sier du har hu-603, kikk under passasjer sete fremme da ser du om du har high performance pakken med original forsterker. liten trekantet sak i i plastikk, lett å se om du tar stolen helt frem.
å bruke høytaler signal til sub er jeg sterkt i mot, er kanskje av det kresne slaget, om du har en billig forsterker så vil subben låte elendig. da de innbygde delefiltrene ikke mestrer jobben helt. men om du kjøper en dyr forsterker som har disse high inputene så er det brukbart.
den måten er bare å skøyte inn ett y ledd eller noe på ledningene som går til hattehylle høgtalerene.
bare å kjøpe deg deg ett par meter med 1.5.mm2 høytaler kabel på biltema eller noe, kabel sko, hunn og hann. kabelsko tang.
på forsterkerene følger det med en plugg du som du kobler signalet til fra høytalerene.
her er baksiden på en hu-603
nede heilt til høgre er signal ut til orginal forsterker. der kan du hente ut signal lett om du ikke har forsterker, jeg har plugg liggende til salgs som gjør signalene om til phono.
Sist endret av Vatnehol; 20/10/11 kl 20:56
Jeg har ikke pakken med orginal forsterker. Som sagt tenkte vanlig sub med vanlig bil forsterker og trenger bare å få ut signalene fra volvo spillern. Overgang over til phono? Det vil si en vanlig signalkabel det som kobles opp til cd spilleren istedet for å hente ut signal fra diskanthøytalerne?
Finnes overganger: Sikkert samme som Vatnehol har.
http://www.omnilam.com/cables.html
2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
X 2000 V70 2,4 (--- Link
X 1988 740 GLE B230E (--- Link
X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
ahh ok, beklager vist dette sklei ut, eg er intresert i den orginale sube som kan skaffes til v70 vurdere fortløpande om eg skal skifte det eg har i bilen eg skal selge, el ikkje, Har fult Focal\Ground zero anlegg i den andre V70 en
neida, lyden forblir der, og det er så enkelt
men beste du kan gjøre, som er en fantastisk oppgradering, er å bytte til hu-803 og premium høytalerene, i forskjell fra 602 uten forsterker, til det er en helt annen verden, å du verden hvilken god lyd kvalitet premium systemet har. jeg har det, og bare montert i sub. da er alt komplett. premium har 8" i frem dørene, med 3" mellomtone, og 1" diskant. fem kvart i bak høytalerene, og 8" med 3" mellomtone i hattehylla. samt center høytaleren for dolby pro logic eller full stereo.
du kan finne alt dette rimlig på www.bildelsbasen.se høgger database i sverige.
Sist endret av Vatnehol; 20/10/11 kl 21:41
Selger kverneland eller mekonomen slik overgang?
jeg har kun funnet de på nett, og de på norske sidene har jeg ventet 3-4 måner på de. og jeg har noen til overs etter bluepower spilleren ble montert, pluss jeg fikk med bluepower uniten
de ser ikke så crappy ut som den sjakalen fant, men er alla det samme med bedre kvalitet. jeg kan ordne deg bilder av de om det ønskes. selger de rimelig
er her en av de jeg har, kjøpte på www.transmedia.no , der var vente tiden værst. ingen svar på email eller noe respons når jeg prøvde å kontakte de for å forhøre meg om hvor de ble av. plutselig en dag var de i postkassen flere måner etter. kjøpte to, en til t5 til frøkna og, og den var langt fra identisk til den første jeg fikk. så om de ble laget på forespørsel i en barnefabrikk i kina, eller forskjellige leverandører, den tanken har slått meg ofte. men du kan få kjøpe den som avbildet.
Sist endret av Vatnehol; 20/10/11 kl 23:01
Eg har HU-603 spiller uten ekstern forsterker i bilen min.
I sommar var eg hjå tv-boden og kjøpte ein sub, signalledning og overgang ifra din til rca.
Det er jo 2 utganger på HU-603, so det er jo ikkje problemer å koble til forsterker. (men er din, so du må ha overgang til rca)
grom uniten er koblet på aux/cd veksler din output.
den andre er til den originale forsterkeren, siden du ikke har noe der av før så er det bare å koble i overgangen, og trykke i en signal kabel i den, og bak til forsterker
signalene ut fra kabelen er fram venstre side, og høgre side, bak venstre side, og høre, samt remote kabel. remote må og på forsterker, den forteller til forsterker at den skal skru seg på når du starter hu'en.
Du bruker front eller rear utgangen til forsterkeren.
Trenger jo ikkje sub utgang for å få liv i suben.
Har du fader mest på fronthøgtalerene, so bruk frontutgangen til sub.
Dette er fordi at signalet til forsterkeren kan bli litt svakt for forsterkeren. (eg må ha gain omtrent på maks på min forsterker)
Det er ikke egen sub-utgang på HU-603, kun fire fulltoneutganger.
Hvis du vil unngå mellomtone fra sub må enten forsterkeren eller høytaleren ha et innebygget sub-filter, eller du må lage/koble et lavpass-filter på inn eller utgangen fra forsterkeren. Vanlig delefrekvens for sub pleier vel å være under 80Hz?
Det kan lønne seg å ha mulighet til å skifte fase på sub for å få den til å samspille best mulig med de originale høytalerne. Hvis det ikke er noe bryter for dette er den enkleste måten å teste dette å bytte om på + og - på høytalerterminalene under testingen. Hvis fasen er feil vil høytalerne motarbeide hverandre i bassen, men dette kan variere med plassering i bilen.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Har man et aktivt filter som dette kan man ta sub-signalet fra både fra høyre og venstre kanal samtidig. Utgangene fra filteret kan kobles sammen før forsterkeren slik at det blir et mono signal til sub.
Eg har enno ikkje sett ein forsterker uten filter, so det trengs ikkje meir duppeditter.
Forsterkerene har inngang til både venstre og høgre kanal, so det trengs ikkje overgang til mono
+1 på todleif.
stikk på bilextra eller noe, kjøp deg en sub pakke, og en starter pakke med ledninger. pluss overgangen fra meg, da har du akkurat det du trenger
angående fase, så kjøre jeg alltid pluss på minus på subben, ikke på strøm kablene til forsterker, men på høytalerkablane! vet ikke hvor mye peiling du har det gir ikke like kraft, men subbene bruker å spille mye renere, og samt lukket kasse.
spiller ingen rolle hvordan den er koblet i forhold til resten av bilene når den ligger avskilt i bagasje rommet på en volvo, det er jo samt ekstremt tett bak i der, med mindre du har v70
Sist endret av Vatnehol; 21/10/11 kl 14:57
http://bilradiospes.no/m/shop/?produ...436&id=&vn=736
Kjøp en slik, enken. billig å genial
-2010, Volvo C30 - Bruksbil
-1995, Ford Transit "Martini Racing" - Sommerbrukis
-1974, Massey Ferguson, Perkins 2.5L - Brøyteutstyret
