Taklyset slukker ikke. Er originalt en dimme/forsinkelse. Dette virker ikke lengre. Lyser konstant i begge posisjoner på bryter. Å slå det av er ok.
Brytere i dører er "sjekket ut av saken"
Hvor sitter den "dimme/forsinkelses atomatikken???
Volvo XC 70
Ingen???
Trenger hjelp med denne snarest, for dette tapper batteriet også
Volvo XC 70
Regner med at det er feil på releet for kupelyset.
Sjekk på tips/howto-siden, der finner du skjemaet samt noen som kan hjelpe deg med å identifisere releet. Husker ikke i farten hvilket nummer det var.
Og for å unngå å få tappet batteriet: Sett venderen der oppe i midtstilling. Da er alt lys slukket inntil du får bytta rele.
MEN det kan også skyldes feil på førerdørens kupelysbryter. Også beskrevet på tips/troks/howto-siden.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Volvo XC 70
Selvfølgelig.
Jeg glemte jo lampene som sitter i dørene.
De tennes jo direkte av hvilken som helst av dørbryterne de, alle fire.
Blir 10-25W som tennes det.
Du får ta ut sikring 15.
Og det er nesten 100% sikkert at problemet ditt skyldes en av dørbryterne.
Start gjerne med den i førerdøra.
Du kan forresten se på innstegslysene der fremme. Er den ene av de tent med dørene lukket? Lampen som sitter i underkant av dashbordet helt ut mot døra?
Skjema finner du HER Se på side 68 (pdf-side69) Der har du hele kupelyskjema.
