Har ett vrient problem..
Høyre bakdør er umulig og åpne. Både fra innsida og utsida. Noen som har tips før jeg kapper sund dørtrekket å får åpna på det viset?
Virker nok som du må sprette døra og ta deg en titt inni der. Får jo ikke kikka på låsen når døra er igjen
Ta ut høytaleren å se om du får dratt i staget til åpne/lukkemekanismen til døra.
Har også endel probleme med begge bak dørene, er dette noen typisk feil eller?
har ikke sett så mye på det men tror det kan hjelpe med og ta av trekket og få smurt opp litt inni der.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Bakdørene kan være et problem på 900 serien. Det virker som fuktighet pluss manglende vedlikehold skaper disse problemene.
Jeg fikk ta av dørtrekk på min 940-96, og smøre opp alle stag, pluss at åpnings-staget på den ene døra hadde hoppet av, så jeg fikk lete opp en annen skrue for å feste alt på nytt.
Vinter er ikke en bra tid for 740-940 dører heller, ytre håndtak åpner, men spretter ikke tilbake, typisk feil, men det hjelper utrolig å smøre opp, brukte i tillegg silikon-spray etter hver vask, så blir det bedre, men ikke 100%
Kan være mekanismen i håndtaket har satt seg også. Ta en gummihammer og slå forsiktig, eller så hardt du føler du tørr på hådntaket, så kan det være det løsner opp. Har gjort dette før.
Lol :P Det hullet er til 5.25" høytalere da. får jo inn hånda der.. Hvis ikke henter jeg krefter fra andre sida av bilen å kjører inn hånda like vell
On topic :
JA!! Dette er ett vanlig problem på volvo 900 serie.. værtfall de jeg har hatt. Er enkelt å justere. Hvis døra er ekkel å få opp , ta av dørtrekket å stram litt på overføringa fra håndtaket på utsida til mekanismen. Er en slags gjengehylse der som er justerbar.
Jeg har gjort dette på begge dørene fram.
Synd det ikke står noe om dette i haynes boka under vedlikehold. Prøver og følge den etter beste evne, kjekt med en sjekkliste.
Ble ikke så jeg kikka på det i sted, men tenkte en gang og ta av dørtrekket bak, og skjønte ikke hvordan det skulle gjøres. Noen som har en guide på det?
Stjeler kanskje tråden litt her men føler det kan være til nytte når andre leser dette
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Sliter med det samme jeg og, hadde vært kjempe bra med en how to på dette.
Tror ikke det står noe i haynes boka heller, skal sjekke om jeg finner den igjen.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Jeg lager mer enn gjerne en how to på "hvordan fikse vrient dørhåndtak" om det er det dere andre sliter med da. Noe jeg tror er veldig sannsynlig. Jeg mener at løsningen IKKE er å smøre opp noe , selfølgelig er det sikker lurt å gjøre det også men.
Uansett , skal ta å fikse en tråd forhåpentligvis (tidligst) på tirsdag
Det hadde vært til hjelp for mange tror jeg.
Skal teste litt på egenhånd i morgen jeg. Kanskje jeg får tatt noen bilder om jeg finner noen løsning.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
