Hei.Har en t5 95 mod som ikke vil starte.Bensintilførselen er i orden.Mangler gnist.Når en har kjidna batteriet nesten flatt,slår den et slag og da er batteriet tomt.Kan det ha noe med startsperren å gjøre? Kan den kobles ut ?
gåen hjerne?
bilen min hadde det den oppførte seg likens
volvo 850 95mod SOLGT
volvo v70 xc 99mod
volvo 940 ft classic 97mod
Har prøv med annen hjerne,har 2 t5er,den andre starter med hjenen til den som ikke starter.Har og byttet om coil og men vil ikke starte for det.
Om den har startsperre kan den kobles ut ja, det sitter ett relé (nr. 210/211, vis du ikke har alarm heter releet bare 210) oppunder med rattstammen inni bilen. vis du tar ut det og kobler/lasker en ledning mellom 50F og 50E punktene der releet skal stå kobler du av startsperren.
se f.eks på denne siden, er om nesten samme greia, bla litt ned her og du finner en tegning på hvordan du gjør dette http://forum.vccn.no/showthread.php?t=9129
Sist endret av 850-se; 28/09/11 kl 16:54 Begrunnelse: legge til tips
Takker Skal prøve det og komme med tilbakemelding.
Byttet kamaksel føler,og i den forbindelse forsvant også lamda lyset som har lyst i snart et år.Tipset til feilen fikk jeg på volvo i Haugesund.
