Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Vann i gulvet på førerside
    16. des. 2009
    Voss
    Standard Vann i gulvet på førerside
    Hei,
    merka plutselig idag at det var MYKJE vatn i gulvet på førarsida i V70'n min.
    Har tatt ut førarstolen å sett alt til tørk. Fann ut at det var mykje vatn rundt sikringsboksen, så var nok tett drenering der slik at det rann inn under sikringsbokse. Nokon som veit om det er andre plassar det kan komme inn? Takkar for svar!
    Nedkvit'n
    27. des. 2009
    Averøy, Nordmøre
    kjølevann eller vanlig vann? er ikke uvanlig at varmeaparatregisteret ryker på disse. hendte hos meg for 14 dager sia. da var det mykje vatn i gulvseksjonen. pass på å få tørka godt ut, så det ikke mugler. skumgummiisolasjonen i under gulvmatta holder på MYE vann. min er ikke tørr enda. jeg skal også kjøre med avispapir i dørken i noen uker, for å ta opp eventuelle dråper som kommer sigende ut av isolasjonen.
    97' Volvo S70 T5
    90' Volvo 240GL (F+T)Solgt:(
    16. des. 2009
    Voss
    Er vanlig vann, står med to varmeovner på full guffe no!
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Min gjorde også dette for ei stund sida, har ikke skjedd siden i regn eller ved vasking. Prøvde å finne ut hva som var feil eller tett, lokket på sikringsboksen var oppe på gløtt men så ikke tegn til vann oppi der heldigvis. Men renner muligens litt sakte unna fra dreneringsplata eller hva det kalles, ligger ofte vann på mye av garasjegulvet etter at jeg har kjørt inn bilen etter en vaskerunde.
    Så har konkludert med samme som deg, vannet fant veien inn under sikringsboksen eller liggnende fordi det renner sakte unna.
    What to do?
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Trykkluft rett ned dreneringshullet.
    Stikk blåsepistolen så langt ned du kommer og la luften strømme.
    Åpner som regel det meste.
    Hjelper det ikke må du nesten stake opp med en ledningsende.
    2,5mm PN er fin til dette.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    27. des. 2009
    Averøy, Nordmøre
    pn er litt slapp. prøv ei trekkefjør du. det er saker på slikt.
    97' Volvo S70 T5
    16. des. 2009
    Voss
    Har eigentlig funne ut at det må vere under sikringsboksen. Har blåst med trykkluft å virker til å vere bra no.
    No gjennstår det berre å tørka, so håpar eg at det blir tørt
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av OlavS. Vis post
    Er dumt å dra til med for mye kraft der.
    Er så fort gjort å dra av den "ventilen" i bunn av drensslangen.
    27. des. 2009
    Averøy, Nordmøre
    kan godt være det ja. brøv ei slik 0,8mm fjær da. slappe greier, men bedre enn 2,5.
    97' Volvo S70 T5
    Steelseries850
    Gjest
    Det virker som det er varme registeret som er ødlagt ! O ringene er dårlige ! bytte Du kjenner forsjell på vann ! dette tørker ikke :O
    16. des. 2009
    Voss
    Er ikkje kjølevann 100 % sikker..
    Steelseries850
    Gjest
    vinduet som lekker da ? nederst til hjørne :P
    16. des. 2009
    Voss
    Tvilar på det eigentlig. Har konkludert med at det kjem inn under sikringsboksen. No er bilen tørr og fin, so får me sjå korleis da går
  14. Takk kenneth850 takket for denne posten
  15. #14
    22. juli 2015
    Forble det tørt nedviken? Skal sjekke under sikringsboksen om det kommer inn der hos meg også. Alle dreneringene er åpne men det fløyt av regnvann på golvet igjen nå etter en tur. Skal ut å sjekke nå.
    Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  16. #15
    22. juli 2015
    Nedkvit'n mener jeg☺
  1. 92 945 SE med takluke - vann på gulvet!
    By Monsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/08/11, 23:02
  2. Vann i kupéen
    By coche in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/05/11, 19:39
  3. Clutchen gikk rett i gulvet...
    By PekaillVolvo in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/11/10, 18:10
  4. Vann i eksos - 940 tic
    By n0gga in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/09/10, 16:10
  5. Vinkelen på bakseteryggen+gulvet i bagasjen?
    By TimB in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 21/03/10, 13:23
