Bil: xc70 2006 med D5 185Hk. 225K km.
Skulle gjerne hatt litt innspill fra folk med erfaring hva som er normal lyd fra en D5. På tomgang og kald motor er det ved siden av den vanlige dieselknatringen en rytmisk liten bankelyd som høres ut til å gå med halve farten av omdreiningshastigheten. Når motoren er varmkjørt blir lyden mykere, og over 1200rpm blir den borte i surret fra motoren ellers. Motoren går ellers helt jevnt, og det er ikke snakk om fusking eller ujevn gange. Hadde dette vært en gammel lastebil hadde jeg sagt at lyden var helt normal, da var det alltid litt honkhonk med diesel på tomgang. Men moderne dieselmotorer forventes å snurre og gå ganske klokkerent, og da blir man litt engstelig når det ikke er tilfelle. Så dermed er spørsmålet mitt, er det normalt at det er litt honking og banking i en D5 på tomgang, eller bør jeg få sjekket dette på verksted? Ellers oppfører motoren seg helt normalt, og under kjøring virker alt å være ok.
