Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Isolasjon\asfaltplater på dørk?
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Standard Isolasjon\asfaltplater på dørk?
    Driver og går over min 77. 244, og i den anledning har jeg revet opp dørkmatta som er av gummi, og kommet helt ned til dørkplatene. Plana var at det skulle være rust der, men det var minimalt, så det blir fjernet med pusseutstyr og primer. MEN, disse isolasjonsplatene under matta var søte og fuktige. Disse vil jeg bytte ut, og lurer på hva dette egentlig heter?
    På høyre side i bilen er det et stort hull i dørken, kikkehull eller noe, som mangler "topp".. Ideer?
    03. mars 2010
    Nå er jeg i byen, så det haster litt med svar!:P hva skal jeg bruke mellom gulvmatta og stålplatene i dørken?
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Selvklebende asfaltmatter er det som sitter på gulvet orginalt.
