Tråd: trøbbel med abs/tracs modulen v70 awd
    Registrerte brukere cossykiller sin avatar
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    Standard trøbbel med abs/tracs modulen v70 awd
    hadde feilkode på sensor v.f og h.b samt speedometeret sa at det ikke fikk signal, bilia mente det var modulen som var gåen, bytta denne med en kompis sin (fullt fungerende) nå er det bare abs lyset som lyser, men speedo er stein dødt, har sjekka sikringer, ingen som er ødelagte, men har ikke obd2 leser tilgjengelig idag... feilkodene ble sletta på verksted før jeg kjørte hjem. noen som vet hva det kan være ? gåen sensor både fremme og bak ? og hvor tar speedoen signal ifra ? (hvilken sensor)
    Mvh
    20. mai 2011
    Heisann, synd å høre at styreenheten ikke fungerte. Det skal være abs-giver venstre foran som sender signal til speedometeret.
    edit: Det er forskjell på styreenhetene, din kompis må også ha awd om de skal byttes om hverandre
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    ja, var awd han også hadde, du får ha takk for hjelpa uansett Naske regner med sensor v.f er helt død da, iom den har vært trøblete fra før av, hvordan skal jeg gå frem for og ohme sensoren? og hvor mange ohm ligger den på når den fungerer ?
    tracs lyset forsvant ihvertfall ved bytte av modulen, regner med jeg tar bilen inn til bilia for og få lest ut feilkoder og bestille sensorer...
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Kan også være feil på den ringen med "knotter" for føleren.
    Det hender at disse ringene "sprekker" , med det resultat at ABSn får inkonsekvente signaler, og slår ut i feil. (Men ingen feilkode, irriterende)
    Har opplevd at ringsprekk og følersammenbrudd har en viss sammenheng. Kan være at en liten stein eller noe har "hjulpet" på for å si det slik. Sjekk følerens front om den har skader.
    Registrerte brukere Teebob sin avatar
    13. juni 2010
    Fusa, Hordaland
    Hei.
    Det er helt sikkert abs-modulen din som har røket.
    Det er et ganske vanlig problem med disse, nemlig at loddingene til stikket løsner printkortet.
    Jeg har selv fikset det på min 98` awd.
    Her er link til en guide om hvordan du kan gjøre dette:
    http://www.volvoforum.no/tips_triks/850-absmodul.htm
    -77 Volvo 245L, bruksveteranen..
    -08`Audi A8 4.2 TDI, Kommer for salg fortløpende.
    -06`Skoda Octavia 4x4, Konebilen.
    x-96`945, 601rød, 300kit - Solgt
    x-75`242 3x240/245 Turbo, 2x740 ,2x940/945 Turbo, og et par japse pendlerbiler..
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    prøvde med obdII leseren til biltema, men fikk ikke opp noen feilkoder, får ta av hjulet, regner med jeg ser ringen da, og kommer bedre til sensoren med det samme
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Teebob Vis post
    Hei.
    Naske hadde den inne og gjorde nettopp dette for meg, så ny modul trengs nok uansett.. men nå leser jeg av de nye eventuelle feilkodene når jeg har satt i en modul som fungerer helt 100 også sjekker jeg ringen v.f og tar det derifra
    20. mai 2011
    Dersom du skal teste motstanden over sensorene kobler du multimeteret på kontakten som du tok ut av styreenheten som vist på bildet. Sett multimeteret på Ohm - 2k range. Motstandene skal ligge på 1040-1160 ohms.
    Sist endret av Naske; 31/08/11 kl 00:15
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    skal aldri si aldri naske, nå idag så sjekka jeg motstanden, og byttet da føler v.f da den hadde 2000 ohm eller noe i den duren, kjørte og ble glad når begge lysa forsvant, på begge abs modulene, helt til jeg trør inn bremsa, da kommer både tracs og abs lyset på og lyser til jeg tar av batteriene og starter bilen opp igjen, men da skjer det samme igjen...
    nå begynner jeg og bli litt rådvill her, abs og tracs lyset lyser, men speedoen virker helt fint nå
    20. mai 2011
    Viste de andre abs giverene motstand innen normalområdet? I så fall kan det jo være problemer med abs "ringen" som andre sier. Sjekk at ringen er intakt og ingen tenner er slått ut eller borte.
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Naske Vis post
    hadde den med til verkstedet idag, hvor jeg kjørte en liten runde, sletta gamle feilkoder, og leste av mens jeg kjørte, høyre bakhjul fikk jeg konstant feil på, lå inne hele tiden, men det rare er at alle 4 sensorene viste samme hastighet, så da tror jeg ikke at abs ringen er gåen heller..
    Alle 4 sensorene viser nå innenfor normalområdet, og alle sensorene viser riktig hastighet, alikevel kommer abs/tracs lyset på så fort jeg trør inn bremsa, grunnet den feilen som slår seg inn på høyre bakhjul
    20. mai 2011
    Hm, jeg vet ikke helt hva som kan være feil. Dette skjer altså med begge abs modulene? Noen andre på forumet med innspill?
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    fikk ikke testa på begge modulene, kun den som du har lodda da han trengte bilen til en langtur, reiser ut nå, men er hjemme om 1 uke.. så da prøver jeg det samme med kompisen sin modul...
    du får ihvertfall ha takk for hjelpa sålangt naske
    27. des. 2009
    Voss
    eg byttet abs modulen på bilen din ei gang pga. gamle var defekt. fekk då tak i ein overhalt frå eit firma. bytta også v.hjul sensor foran
    Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
    06. jan. 2011
    Kan vise "riktig" hastighet selv om ringen er skadet.
    Skiftet akkurat ring på ene fremhjulet på min, og eneste feilen var at ringen var sprukket. Alle tennene på plass, men ABSen gikk bananas med sprukket ring.
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Tveite Performance Vis post
    jeg byttet også v.f nå, var det original sensor som stod på ? regner ikke med at modulen er gåen nå da, kan være ringen på h.b bak som er gåen da, evnt sensoren... takker for svar
    Sitat Opprinnelig postet av 850GLTsilver Vis post
    er disse kurante og bytte ?
    06. jan. 2011
    Foran var det greit. Av med drivknuten fra hjullageret må man, vipper løs den defekte med en skrutrekker. Rens nøye og varm opp den nye før du dytter den på plass.
    Fant slike ringer på EBay internasjonale sider, en skotsk leverandør
    Kosta rundt hundrelappen for stykket. Skal se om jeg finner igjen url-en
    Og den var ikke langt unna.
    91,37 ferdig levert på døra. Null moms og tull om du bestiller to og to. (Samma pris uansett)
    Sist endret av 850GLTsilver; 03/09/11 kl 22:06
  1. abs, tracs problem. Hjelp!
    By Bjarne Fjellhøy in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 30
    Siste post: 25/07/12, 21:26
  2. Motor trøbbel
    By ctx33 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 28
    Siste post: 06/09/11, 21:20
  3. Coil trøbbel
    By flarssen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 16/03/11, 09:28
  4. automat-trøbbel
    By Veslegilli in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/02/10, 11:36
