Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: lufting til tanken. volvo 740. HASTER
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    733
    Standard lufting til tanken. volvo 740. HASTER
    hei. var nettopp på bensin stasjonen nå å fylte bensin. bensina stopper i røre å det tar lang tid før tanken sluker det ned. skal på eu-kontroll i mårra så haster litt.
    førsøkte å fjerne den ventilen ved armature, men har ikke blitt noe bedere.
    noen ideer?
    MvH kompi
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    733
    bump!
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    733
    var å så rundt tanken her om dagen. var ikke noe som ligna på lufting i det hele tatt. kom dette på senere modeller?
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    733
    er det noen som har bilde eller tegning på åssen lufte-systeme er?
    08. sep. 2010
    alvdal
    har du hadd ut armaturet?
    hvis ja, da kan det hende du ikke har satt det i ehlt rett. kan hende det står da vridd litt til ene sida og da går det tregt ned.
    luftinga er kun ett tynt rør som sitter på påfyllingsrøret. men er dette klemt igjen fks så skal den fortsatt renne bensin i tanken.
    men tror nok det er armaturet som er vridd litt feil til en av sidene, hvis du har drivi med det da
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    733
    har vært ute med armature ja. men jeg synes det er rart hvis det ikke er noen annen lufting enn på påfyllingsrøret. det burde jo vært noe på selve tanken også
    08. sep. 2010
    alvdal
    er ikke noe på selve tanken. sitter en litt grov slange øverst på armatur som å kan være lufting. men sitter armatur skakt så går ikke bensin inn, pga blir feil vinkel på hele systemet der da. litt for mye vridd til ene sida så går ikke bensina ned i tanken pga påfyllingsslange biten mellom karosseri og tank havner litt feil vinkel.
    gjorde samme feilen sjøl engang. byttet ene etter andre og blååste igjennom slanger og alt, og så det da att armaturet skulle vries noen mm til ene sida.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    08. sep. 2010
    alvdal
    tjuv lånt et bilde innpå forumet her.
    på tanken ser du ei pil. den slangen som er rett under pil er lufting. denne MÅ stå 100% rett opp. står den litt til en av sidene så renner ikke bensin inn. det er pga den grove blir det feil vinkel på siden denne nesten går vannrett inn mot tanken fra karosseri.
    har du ikke den pila har du ett merke på klokka 9 og klokka 3. det merke er en strek.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    733
    jeg kan si det sånn at, armature mitt står ikke sånn. så det kan hende det er det som er problemet, takk for svar
  1. Trenger hjelp til lufting av clutch på 740
    By Robinsp in forum Motor og gir
    Siste post: 25/06/11, 15:16
  2. Dakar's volvo :( Trenger litt hjelp med lufting
    By sierraTIC in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 26/12/10, 01:55
  3. lufting av bremser
    By Sunflyer in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 11/10/10, 01:49
  4. lufting bremser
    By skistav in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/05/10, 15:29
