Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: båre hull til k-jet dyser i toppen. treffe vannkanaler?
    22. nov. 2010
    Vats
    Talking båre hull til k-jet dyser i toppen. treffe vannkanaler?
    hallo. lurer på om det kan fungere å bore hull til k-jet dyser i toppen, eller vil eg treffe vannkanalene? takker for svar
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    Sitat Opprinnelig postet av v0lv0 Aksar Vis post
    sikkert mindre styr å få tak i en topp som er ferdig med dysehull...
    jeg har en e motor stående blant annet...
    Sist endret av gull pilen; 05/08/11 kl 11:12
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    22. nov. 2010
    Vats
    har e eg og, men lurer bare på om det går ann, eller om eg treffet vannkanalene?
    ps: -e er ikkje så lett å få tak i
    21. mars 2010
    bør jo ta av toppen når du ska borre disse hølene.. men jeg kan ikke garantere at du ikke treffer noe nedi der, er ikke bare bare å få de hullene helt riktig.. er dysehull i den toppen jeg har på e motoren min...
    kan få kjøpe den om du vil men jeg sender ikke så må komme å hente...
    22. nov. 2010
    Vats
    nei takk eg har -e motor sjøl, 2stk tilogmed. takker for svar bare noko eg lurte på så var kjekt å vite
  1. Tur og retur hull til turbo, Dim..
    By tusselaid in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 10/06/11, 06:02
  2. Plugger for å tette hull i koffertlokket
    By jacobsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 19/04/11, 16:11
  3. Montere takrails på 245, borre hull i taket?
    By Runar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/02/11, 22:42
  4. hull i skjøt på wastgate slangen.
    By visløff in forum Motor og gir
    Siste post: 21/03/10, 14:50
