Thanks Thanks:  3
Tråd: Olje på m46 kasse
    Registrerte brukere bernt sin avatar
    18. april 2011
    Lyngdal
    Standard Olje på m46 kasse
    som tittelen sier. har 4trinn+overdrive.
    Har org. lamellsperr på diffen bak. skikkelig sperre. har kjøpt 80w90w til den er det ok på diffen??
    kjøpte limited slip merket 80w90w. det må da være fine saker.
    er det overkill og hive 75w90w gl4 på kassa har litt av den stående så trenger bare to kanner til hvis den rommer rundt 3.5l??
    Takker for svar.
    18. april 2011
    Lyngdal
    ingen som vet dette??
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Angående kassa veit jeg ikke, men på lamelldiffen MÅ det være ei limited slip olje!
    Brukte selv ei 75W-140 API GL-5 olje til min lamelldiff og det funker kjempefint!
    Brukte 10w40 motorolje på M47'n min, men skal vel være ei type autoolje pga overdriven i M46... Som sagt, usikker her.
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Alle kassene. M45, M46A og M47 Skal ha
    ATF
    olje. og ihvertfall M46. Jeg har knerta kasser pga feil olje.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  5. Takk bernt takket for denne posten
  6. #5
    18. april 2011
    Lyngdal
    Bra bra bra. for var usikker her nemmelig. Men da handles det inn
    ATF
    olje er det forskjellige typer
    ATF
    eller er det kun en type.....
  7. #6
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Smile
    Sitat Opprinnelig postet av bernt Vis post
    ATF
    ATF
    ATF
    -G er klassifikasjon på den. M46A skal ha 2.3 liter.
    Helst bør filter skiftes også. evt rengjøres
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  8. Takk bernt takket for denne posten
  9. #7
    CaRBoNE
    Gjest
    Dexron 3 er fin olje
  10. #8
    Gaupne
    68
    Dexron er ikkje fin olje
    Volvo 245 - Eks varebil
  11. Takk volvo2før takket for denne posten
  12. #9
    Registrerte brukere vazborris sin avatar
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    Meget viktig og ikke fylle den oja du hadde tenkt til i første post da ender man med kasse ras som tidligere nevnt selv har jeg brukt motul sin motorolje 5w-40
    242 turbo bil oppbygning.
    242 1980 B19A veteran kose bil/ bruksbil
    Endelig bra det ikke fantes internettforum da de diskuterte om jorda var rund eller flat.
  13. #10
    Takker for svar.
    Nei.
    Det som er fine greier er motorolje til MC.
    Den oljen er designet både til ekstrembelastningene på drevene i gearkasser og også for våt clutch.
    Dette er derfor ett KORREKT valgt, spesielt hvis man har trimmet motor.
    Mobil1 og Motul til MC anbefales.
  14. #11
    Registrerte brukere gleid sin avatar
    25. juni 2011
    Østfold
    ATF
    Hvor sitter det filteret? Var ikke klar over at det var filter på girkassa...
  15. #12
    CaRBoNE
    Gjest
    Da jeg ringte volvo norge og spurte nettopp om hvilken olje som jeg skulle bruke på min M46 Gear for noen år tid tilbake!. De sa jeg kunne bruke vanlig Dexron III , jeg regner da nesten bare med at det må funke fint
  16. #13
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av gleid Vis post
    Filteret sitter under på overdrive-delen. det er et lokk med riller i der.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  17. #14
    25. juni 2011
    Østfold
    Riktig, så kun til overdrive kasser det filteret der da? Da er det ikke rart jeg aldri har sett det!
  18. #15
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Det er nok ikke rart det da Overdrivedelen fungerer i mye av samme prinsipp som ei automatkasse. det filteret kan rengjøres om det ikke ser for ille ut nede i bånn der.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  19. #16
    15. jan. 2010
    Kjøp Hypoy Limited Slip fra Castrol til bakakselen og
    ATF
    type G til girkassa. Det vil si ikke dexron (dxIII).
    Massey Ferguson - Alltid en snute foran
    Fader Turbo,
    du som snurrer, gi oss i dag bar på bar.
    Forlat oss våre slitne råder og toppakninger,
    som vi forlater bryet med service.
    Led oss ikke inn i teknisk kontroll, men fri oss fra TUV og godkjennelser.
    For momentet, ladetrykket og pop-offen er din i all evighet.
    Amen.
  20. #17
    Registrerte brukere Aalsen sin avatar
    09. mai 2010
    Dex 3 er det sammme som type F G og H ifølge wiki...
  21. #18
    18. juli 2011
    Stavanger
    8 år gammel tråd bare til info
    Volvo V70 D5 2008 Summum 185hk med det meste krysset av på utstyrs listen
    Volvo XC90 D5 AWD 2009 R-Design
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  22. #19
    09. mai 2010
    I know ;D Ville bare informere fremtidige søkere
  1. Olje på M47
    By Mr. Myhre in forum Motor og gir
    Svar: 21
    Siste post: 01/05/11, 09:03
  2. Olje på 2,0 T
    By Tom K in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/04/11, 18:00
  3. Olje på styresnekke, 140
    By Tinnsoldaten in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 29/01/11, 16:09
  4. Olje på 960 M90?
    By oddeee84 in forum Motor og gir
    Siste post: 15/04/10, 23:20
  5. Type Olje
    By kjellt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 27/03/10, 21:06
