Tråd: Ettermontere SUB i V70II/xc70II
    Eirik R sin avatar
    20. april 2010
    Sør-Varanger
    758
    Standard Ettermontere SUB i V70II/xc70II
    Hei
    Har sett at det er gjort tidligere, ettermontering av sub i V70II. Mener å huske at Texascom gjorde det i en hvit V70II.
    Er det noen her som vet hvordan man bør gå fra, for å få signal til subben? Strøm regner jeg med man hanter direkte fra batteri.
    Mangler litt dyp bass og har forstått det slik at det ikke er mulig å ettermontere den originale subben.
    Biler: Passion rød V70R -06, V90CC T5 -17, 960 stv -95 og 740 Turbo stv -87
    Tidliger biler: XC60 D4 -14, XC70 D5 -08, Laserblå V70R AWD -00, XC70 D5 -05, V40 1,9d -02, V70 TDI -98, 740 Turbo 87, 760 Turbo -85, 240 "b230fx" -81, 242 l "B20 2,2l++" -76 og 145 Delux -74
    Registrerte brukere kjetilh sin avatar
    26. juli 2011
    Hammerfest
    Tror det ligger ferdig kabel med plugg bak i bilen, men sub´en er jo veldig dyr + at bilen må inn på verksted for å oppdatere softwaren i spilleren. Er ikke helt sikker på dette, så rett meg hvis jeg tar feil
    Kjører en Volvo V70 DRIVe 2012 modell.
    Dale, 1t fra Bergen
    365
    Fant dette angående montering av sub, da eg lurte litt på det same så jeg søkte litt på nettet, ser ikke ut som om det er den letteste saken og få til, viss det stemmer dette som blir skrevet da. Men skulle kablene ligge der så er vel saken en annen, har faktisk ikke sjekket i bilen min enda, men tviler på det siden det virker som man må ha dette fra fabrikk...
    http://www.jagrullar.se/forum/viewto...p?f=56&t=58444
    http://www.jagrullar.se/forum/viewto...st=0&sk=t&sd=a
    N - Volvo XC90 T8 R-Design 2018
    N - Volvo V70 2.4 D Classic 2008(2007)
    X - Volvo V90 D4 Inscription 2017
    X - Volvo V70 D4 Dynamic Edition 2015
    X - Volvo 945 B230FK - M90 1998
    X - Volvo V70 D3 Summum 2011
    X - Volvo V70 D Limited Edition 2008(2007)
    X - Volvo 760 GLE 1988
    X - Volvo 740 GL 1986
    Registrerte brukere ASK Racing sin avatar
    10. april 2010
    Porsgrunn
    mener ledningene ligger der, kan ende de ikke gjør detderson du har base stereo. men det er 100% sikkert at du må programere suben for at det skal virke.
    2011 V50 DrivE (Konebil)
    1998 Ford Puma 1.7 VCT
    when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
    Steelseries850
    Gjest
    Ledningen skal ligge klarte bak der ! bare å snokke litt
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Nytter ikke at ledningene ligger klart. Man får ikke programvare i ettermarkedet lengre til å ettermontere
    SUB
    Steelseries850
    Gjest
    =/ skulle ønske det var like enkelt som før :O
    27. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av bimme Vis post
    Det dere mener med ettermontering av sub er at dere setter inn ei valgfri basskasse med ekstern forsterker? har lurt litt på dette selv, angående signal (rød,hvit) i en 2005 mod v70
    Nei det som det var snakk om var orignial subben til Volvo.
    For å kunne ettermontere 3. parts sub, må du hente signalet fra en av høyttalerene, da det ikke er utgang for ekstern sub på radioen / forsterkeren.
    Steelseries850
    Gjest
    okej, Men uansett så tviler jeg på at min mor vil ha noe basskasse bak i bagasjen.. var bare litt fundering i og med at jeg antageligvis kommer til å ha en v70 i nærmeste fremtid
    joda :P monter en real big sub baki da kan mor høre på DDE så skilt platta faller av
    Eirik R sin avatar
    20. april 2010
    Sør-Varanger
    758
    Det jeg etterspurte i utgangspunktet for tråden var å montere inn en 3. parts sub i bilen. I følge svenske forum sider er det ikke mulig å ettermontere den originale da det ikke finnes oppdatering av programvaren for å få dette til å virke.
    Men er det altså bare å bruke høytaler signalet og bruke en omformer fra lydsignal til lavnivå?
    Vil dette forstyrre lydkvaliteten på den høytaleren man henter signalet fra?
    Finnes det noen gode ettermarkedsløsninger på dette? (Er ikke ute etter å finne en billig dårlig løsning, vil ha gooood lydkvalitet)
    Steelseries850
    Gjest
    Unhappy
    En dag kommer henne hjem med Skrillex på fulg guffe !
    Eirik R sin avatar
    20. april 2010
    Sør-Varanger
    758
    Hadde nå noen spørsmål om ettermontering av Sub, hva mora til de enkelte skal høre på kan vel tas i en anna trå.
  1. dekktrykk, V70II m. 245/40-18?
    By morrun in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 5
    Siste post: 26/05/11, 22:20
  2. Ettermontere RTI
    By A.Teserud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 17/04/11, 21:00
  3. skifte bakhjulslager på xc70II
    By vikry in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 5
    Siste post: 15/04/11, 17:43
  4. DAB radio i V70II
    By Modellbilsamler in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 10
    Siste post: 07/03/11, 16:06
  5. Ettermontere AC i 240 ?
    By Joakim-G_R in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 28/10/10, 22:28
