Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Fjerne nakkestøtter bak v70
    27. juli 2011
    Standard Fjerne nakkestøtter bak v70
    Hei
    Har kjøpt volvo sin beltestol men pga nakkestøtta så står den ustødig.
    Går det an å løsne nakkeputa på en enkel måte fra seteryggen eller må seteryggen demonteres?
    2007 v70
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Nederst på "stengene" skal det være en liten runding du kan klemme på for å justere de opp/ned. trykk inn denne på begge sider og dra det rett opp.
    med mindre du har elektrisk innfellbare nakkestøtter bak, da får du ikke gjort det.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    27. juli 2011
    Har innfellbare nakkestøtter bak,ikke elektrisk men som løses ut og vippes fram ved å dra i en liten reim
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Jepp, da skal det være justering der og hvis jeg ikke tar helt feil
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  1. Løfte av nakkestøtter??
    By nordan27 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/03/11, 20:09
  2. Bytte nakkestøtter 940
    By jonass in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/11/10, 01:30
  3. Hvordan få fjernet nakkestøtter m.m i 240sedan 88mod
    By moeN in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 37
    Siste post: 01/07/10, 02:29
  4. 850-X70: Demontering av nakkestøtter
    By THolandsli in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 12/12/09, 13:25
