Har bytta toppakning på ften nå.. bytta pakning, skrudde sammen igjen, starta og alt gikk fint.. så var det en dam med vann under bilen dagen etterpå, og da lak det mellom topp og blokk, på toppakninga med andre ord. skrudde av toppen idag, sjekka plassen der det lak, og alt så fint ut.. skrudde sammen og prøvde igjen, men lak like mye..
Hva som kan gjøre dette? toppen og blokka var skrapa helt rent.. på pakninga viste det at den var trykt sammen likt hele veien, men likevel lekker det.. det kan dryppe seg tomt over natta, og det renner ut når jeg klemmer på slangen mellom radiator og topp.. det lekker på en liten plass, akkurat på midten på motoren på "eksossiden"
Håper noen kan hjelpe meg, drittlei av å skrue nå!
