Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Marineveiv eller vanlig?
    Aust-Agder / Grimstad
    Standard Marineveiv eller vanlig?
    Hei!
    Holder på å bygge ny motor te 240n, så lurer jeg på om jeg ska bruke marineveiv eller den valige veiva? Poenget skal være mest mulig hester og mest holbart, blir en turbomotor med 16v topp..
    Begrunn gjerne svaret hvis du vil =) Takker for respons =)
    Mvh
    - 86' 240 B21ET, snart B234 2,9L Turbo (Under construction)
    - 87' 740 B23E Vinterbil (vrak)
    - 85' 240 B23A Vinterbil/Delebil (solgt)
    - 90' 245 b230F Vinterbil/Police Cruiser (solgt)
    - Volvo, drive them like you hate them, and they will LOVE ya for it!
    Mange formeninger ang det her skjønner jeg :P
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    There's no substitute for cubic inches.. Tolk det dit du vil..
    Når det kommer til spørsmålet om holdbarhet, Penta deler er dyrere enn personbildeler for en grunn, så det blir nok ikke noe mindre holdbart..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  4. Takk RealT3cH takket for denne posten
  5. #4
    Mysen, Østfold
    Har du noe mål for effekt?
    Det er andre ting som er bedre å bruke penger på etter min mening.
    Koster fort noen tusenlapper for pentaveiv.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  6. #5
    Pentaveiv er allerede kjøpt, så hva den evt skulle koste er utelukket..
    Mål for effekt er 400, alt over er pluss..
  7. #6
    Mysen, Østfold
    Klart skal du bytte stempel uansett så kan du jo like godt fleske inn penta veiva.
    Er jo aldri dumt å ha litt mere grunneffekt i motoren.
  8. #7
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av RealT3cH Vis post
    Bra for deg. Du har gjort ett 100% korrekt valg.
  9. Takk RealT3cH takket for denne posten
  10. #8
    Registrerte brukere nskracing sin avatar
    28. juli 2010
    ÅS
    hvor fikk du tak i marineveiven og hva måtte du betale for den ?
  11. #9
    Kjøpte den av en lokal en her jeg bor som driver med båtmotorer..
    Fikk kjøpt en blokk med veiva og rådene og stemplene, men som satt fast, helt ok for meg som kun skal bruke veiva, så har jeg i tillegg en ekstra blokk i tilfelle.. Kjøpte også toppen av samme fyren, alt samla for 10,000,-
  12. #10
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Tør påstå at en strokerkveiv øker bunndraget, dreiemomentet, kjøre- og eiergleden veldig mye mer enn det "grunneffekt" (hva er det egentlig?) og eller toppeffekten gjør.
    Dette er derfor ett uvanlig klokt valg til absolutt alle og enhver rødmotor som kjører mange 1000 km på gate pr. år.
  13. #11
    Det er godt å høre at dere tenker det samme som meg, at det jeg tenkte ikke var helt bortkasta =)
    Gleder meg som en unge til motoren blir ferdig
  14. #12
    Registrerte brukere Volvo-Lars sin avatar
    Horten, Vestfold
    Du er klar over at marineveiva kunn passer i den gamle typen rødblokk?
  15. #13
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-Lars Vis post
    Marinveiv fins for både før og etter 89-modellen.
  16. #14
    Horten, Vestfold
    Da lærte jeg noe i dag også.
  17. #15
    Ørsta, Norway
    1
    Men det ser ut som det er den første varianten som er råd å få tak i.
    Hadde jo motorar som AQ171a,b,c og a er den tidlege modellen c er den seine, litt usikker på kva b er. Desse er jo 2,5l B230 med 16v topp, den råaste raudblokka
  18. #16
    Registrerte brukere Tor24 sin avatar
    29. juli 2010
    Modum
    Å bruke stroker veiva har en fordel når det gjelder økt fylningsgrad også, men den øker presset på blokka pga mer ugunstig geometri noe man bør tenke på om effekten virkelig når taket. Bruk så lange råder som mulig ihvertfall.
  19. #17
    Hamar
    AQ151 er også 230 med langslagveiv men spørs om det kun er tidlige typen.
    Om man søker litt her kan man sikkert finne ut et og annet.
    http://www.marinepartseurope.com/en/sitemap.aspx
    EDIT: fant ut litt mer og det ser ut til at AQ151C også har sene typen veiv. Litt snodig at den kom så tidlig som 87 på båtmotorene? Stemmer dette? Det er vel kanskje snakk om produksjonsårstall..
    Sist endret av The Sven; 06/08/11 kl 01:56
  1. powertrax diff, no-slip eller vanlig?
    By JonasS in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 03/07/13, 08:10
  2. Marineveiv til B6304
    By ss242 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 03/07/11, 11:46
  3. Fjæra eller vanlig sinter lamell
    By regeli in forum Motor og gir
    Svar: 14
    Siste post: 20/06/11, 10:39
  4. 7-900 - multilink diff eller vanlig
    By Solbekk in forum Motor og gir
    Siste post: 16/02/11, 17:10
