Tråd: turbo problem 2001 s60 2.0
    Registrerte brukere Wium sin avatar
    10. juni 2011
    Holmestrand
    Standard turbo problem 2001 s60 2.0
    hallo! har en s60 2.0T som er justert opp. lader nå ca. 0.7 bar. men har lagt merke til noe rart, ved jevn gass har jeg veldig ujevnt trykk. har montert måler og fulgt litt med den og da ser jeg at nåla går opp og ned ved jevn gass. trykker jeg pedalen i bunn forsvinner det og den lader normalt. en annen ting er at hvis jeg drar den litt skikkelig ut på 2. giret mister jeg som regel trykket ned til 0.4 og vil ikke lade mer enn det før jeg har skrudd av og på tenninga. i tillegg til dette har jeg lagt merke til en salgs "klakke" lyd fra motoren når den står på tomgang. hører den så og si ikke hvis åpner panseret og hører derfra, men hvis jeg står ved venstre framdekk hører jeg den. noen som har noen svar på noe av dette? den klakkelyden er jo litt skremmende "/
    Volvo S60 2.0 turbo
    13. mai 2010
    Radøy
    Klakkelyd kan være VVT-hjul.
    Prøv å lese ut feilkoder og se om det ligger noen på turboreguleringsventil...
  3. Takk Wium takket for denne posten
  4. #3
    Registrerte brukere turboV7O sin avatar
    24. mars 2011
    porsgrunn
    har du koblet ut kontakten på sensoren på trykk røret ved innsuge da . den har en sperre så du ikke skal få høyt ladetrykk
  5. #4
    10. juni 2011
    Holmestrand
    Sitat Opprinnelig postet av turboV7O Vis post
    nei, det har ikke blitt gjot, men tror du det kan være årsaken da? har hørt med noen andre også og de mener at jeg heller skal prøve bsr sitt og se om det blir noe forskjell da.
    Volvo S60 2.0 turbo
  6. #5
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Hvor sitter denne sensoren ? jeg sliter også med ujavnt trykk ved belastning.
  7. #6
    10. juni 2011
    Holmestrand
    leste ut feilkoder i dag og fikk feilkode på "turbo charger controll valve". så er nok antakelig den som gjør det, men fikk også beskjed om å nappe ut slangen til waste gaten og prøve et drag da. skal se om jeg får tid til dette i morgen så kan jeg gi en oppdatering da =)
    Volvo S60 2.0 turbo
  8. #7
    10. juni 2011
    Holmestrand
    problemet er nå løst med ny
    TCV
    Volvo S60 2.0 turbo
  9. #8
    02. mars 2011
    Halden
    Samme her kjøpte du den fra ipd usa ?
  10. #9
    10. juni 2011
    Holmestrand
    Sitat Opprinnelig postet av Tom K Vis post
    stemmer det! =) funker utrolig bra!
    Volvo S60 2.0 turbo
  11. #10
    02. mars 2011
    Halden
    ja jeg ble veldig imponert ihvertfall
  12. #11
    14. feb. 2010
    Stavanger
    Har dere alle trykkmåler for turboen? Noen som har noen råd for å montere tcv uten trykkmåler?
  13. #12
    02. mars 2011
    Halden
    tcv vi har kjøpt gir IKKE høyere trykk, den er bare av bedre kvalitet enn den som sitter der originalt, den gir mere stabilt trykk og raskere spool up iflg ipd
  14. #13
    14. feb. 2010
    Stavanger
    Det jeg tenkte på var innkjøringen av den nye tcv. Det står noe sånt som å holde halvt trykk i 5-7 sekunder etc. Noen som har gjort dette uten trykkmåler? Og i tilfelle hvordan?
  15. #14
    02. mars 2011
    Halden
    Jeg kom aldri så langt i bruksanvisningen, jeg bare starta opp og kjørte jeg, funker fint som F ennå
  16. #15
    Registrerte brukere 64PV sin avatar
    03. nov. 2010
    Lurer på om tcv kan være problemet på min 2,4T...?
    Den oppfører seg som følger (KUN v kald motor):
    I det jeg starter kjøreturen, spesiellt etter å ha stått noen sekunder på tomgang og automaten i D, så nøler motoren litt når jeg rører gassen. For så å skyte avgårde som ei kule!
    Hører at turboen ruser skikkelig selv om motoren bare går på 1000-1200 o/min.
    Dette skjer altså kun når motoren er kald. Etter å ha kjørt 3-400m fungerer den helt normalt.
    Noen som kjenner igjen dette?
    Ser det er en feilkode på
    ECM
    , så må vel en tur på verkstedet å høre hva det er.
  17. #16
    03. nov. 2010
    Ingen som kjenner igjen dette?
  18. #17
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av 64PV Vis post
    ECM
    Er bilen chippa?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  19. #18
    03. nov. 2010
    Nei, bilen er helt orginal.
    Det merkes bedre jo kaldere det er, spesiellt med AC på. Hvis jeg blir stående i D noen sekunder like etter oppstart av kald motor.
    Det virker som om motoren nesten kveles med det samme jeg rører gassen. Skjer bare en gang helt i starten av kjøreturen.
    Deretter kommer den rusingen på turboen... ikke hver gang jeg tar bilen, men av og til.
    Og som sagt, etter 3-400m er alt normalt, og tuboen høres ikke før jeg kommer litt mer opp i turtall slik jeg er vant med fra andre turbomotorer.
    Sist endret av 64PV; 31/08/11 kl 19:05
  20. #19
    10. juni 2011
    Holmestrand
    da har jeg vært å forhørt meg litt anngående klakkelyden og han jeg snakket med kom frem til at det kan være svinghjulet (ouch).. har hørt at dobbelmasse svinghjulet ikke tåler så mye? kjørelæreren min hadde volvo s60 2.4d og der var det en elev som faktisk hadde klart å ta knekken på det ved en litt "brå" bakkestart..
    Volvo S60 2.0 turbo
  1. trykkluft problem 740 turbo!! trenger hjelp fort...!!
    By noddy in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 17/07/11, 21:41
  2. 2001 S60 2.0l turbo bruker olje?
    By Wirrumen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 17/06/11, 03:59
  3. S60 turbo problem?
    By Wium in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/06/11, 13:20
  4. hvor får jeg kjøpt turbo til volvo v40 2001 td?
    By cz-hunter in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 10/05/11, 10:55
  5. 940 turbo clutch problem
    By Rmodalen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 03/08/10, 23:52
