Tråd: Bytte dieselfilter V70 TDI
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    190
    Standard Bytte dieselfilter V70 TDI
    Hvordan i alle dager gjøres dette? jeg har skurdd av "koppen" som er rundt filteret, men jeg får ikke løsnet filteret fra toppen
    Trengs det noe spesial verktøy?
    er denne motoren selvluftende eller trengs det noe pumpe for å få gang på motoren igjen etterpå?
    Sist endret av Aartun; 12/07/11 kl 20:31
    -88 240 hobby bilen
    Kjører til daglig en Multivan eller Leaf
    13. mai 2010
    Radøy
    Sitat Opprinnelig postet av Aartun Vis post
    Stor tang på toppen og vri rundt!
    Bare fyll opp det nye filteret med diesel, så går det greit å starte den etterpå
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    Og det er ikke links gjenger? Har prøvd med oljefiltertang, men det sitter stuck..
    Er det bare å ta i mer da? er redd for å ødelegge noe...
    -88 240 hobby bilen
    13. mai 2010
    Radøy
    Blir det ja, bare vær siker på at du skrur riktig vei!
    Edit: Nei, er ikke Links!
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Okei, mange takk for raskt svar!
    da får jeg prøve litt til.
    -88 240 hobby bilen
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Da var nytt filter på plass
    tør å vedde en 10er på at forrige mann ikke smurte inn pakninger med olje før montering..
    -88 240 hobby bilen
    13. mai 2010
    Radøy
    Bra du fikk det til!
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Jepp takk for hjelp!
    -88 240 hobby bilen
    13. mai 2010
    Radøy
    Bare hyggeligt!
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Godt du fikk skifta filteret. Ser av bildet at du mangler et deksel (sylinder) som skal sitte rundt filteret ditt. Der er det sveiset fast en 10mm mutter hvor du skrur inn en skrue for å låse filteret når du løsner den nederste sekskantskruen på toppen av filteret. Da er det bare å skru ut låseskruen, og skru ut filteret. veldig enkelt, og du slipper å tøyse med filtertenger.
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Sitat Opprinnelig postet av Sagen Vis post
    Jeg har montert på det dekselet igjen, såg at det satt en mutter sveisa på det ja.
    skjønte ikke helt hvilke sekskant skrue du snakker om?
    er det derfor den plasten er rundt deler av filteret?
    hadde vært greit å slippe å sloss med filteret ja
    -88 240 hobby bilen
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    OK
    Jeg mener den skruen som går tvers igjennom filterholderen, som filteret er skrudd fast i (Har en dieselslange skrudd fast i toppen)
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Aha, skjønner, får prøv på det neste gang jeg bytter
    Takk for tips!
    -88 240 hobby bilen
  1. Bytte dieselfilter
    By jpgundersen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 8
    Siste post: 14/04/18, 11:11
  2. Bytte fra m47 til m45
    By Krissmp in forum Motor og gir
    Svar: 7
    Siste post: 23/12/10, 10:05
  3. Bytte av kam på B23
    By Lite in forum Motor og gir
    Siste post: 11/11/10, 15:15
  4. V70 2,0 - Bytte av fra 10v til 20v
    By Cage in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/10/10, 22:56
  5. Bytte fra 2,5 10v til 20v
    By HAS in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/10/10, 06:40
