Skal skifte fjærer bak på min v70, trenger man fjærklemmer da, eller klarer man seg uten??
med mindre fjørene er VELDIG slitne, signe og sammensunkne, trenger du fjærklemmer. fjøra blir som regel stående i spenn mellom øvre og nedre fjørfeste.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Honda Rebel 250ccm - 1998
gode nyheter
skal bytte fjører i ettermiddag og i følge haynesboka er dette en hel operasjon!
Bakfjører på 850 / X70 er så enkelt å bytte at det er på grensen til å være lovlig, JEG klarte det uten problemer første gang.
Jekk opp bilen, av med mutteren som holder demperen fast, få demperen av festet.
Skru ut låse(tingen) som holder fjøra låst i skålen, senk ned å ut med seg
Litt mer strul om du harAWDmen fortsatt ikke bruk for fjærklemmer: Ut med demperen, ut med bolten som holder nedre bærearm mot hjullagerhuset, ut med bolter til casterstag/jekkfeste under baksetet og så press ned bærearma til fjæra er ute. Reverser for sammenstilling. Jekk opp og fest deler ved behov så det ikke ramler fra hverandre. Bolten mellom nedre bærearm/hjullagerhus har splines og skal settes inn med "normalhøyde". Jeg mener å huske at høyden var akkurat den samme som når bærearma henger i støtdemperen.
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Tusen takk for mye gode svar, da er det bare og begynne og skru
