Thanks Thanks:  2
Tråd: Hvordan ta ut frontrute? 1982 242
    21. mai 2011
    Sarpsborg
    Standard Hvordan ta ut frontrute? 1982 242
    Hvordan skal jeg gå frem for å ta ut frontruta?
    Vil gjøre dette riktig da denne skal på plass etter lakkering
    Er en slags list utenpå gummien, er det bare å dra denne rett av eller er det noen slags triks som bør bruken?
    Takker for svar
    - Chevrolet Silverado 2005mod - Volvo 940 b230 1995 mod
    - Volvo 245 B230fk 1989mod
    x Volvo 945 B230fk 1998mod
    x Volvo 242 B230fk 1982mod
    x Volvo V70N 2.0T 2004mod
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Frontruta på 240 er limt, så dette er ingen oppgave man gyver løs på uten trening i mine øyne.. Ta heller kontakt med noen som jobber med bilglass og spør om de er interessert i å hjelpe deg..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Koste på deg ei ny frontrute du. men kjøp rute til 93 mod med den smale svarte lista rundt. Den er mye finere, og den lista tetter bedre mot karosseriet. Mener det var rundt 1500 for ei ny frontrute på Volvo da jeg kjøpte det til 75'n min for noen år siden.
    Hele den lista er til å vippes av. den sitter i klips på baksiden. De pleier stort sett å ryke.
    Om du skal prøve deg på ruta sjøl, så gjør det når det er varmt, for da er det limet mykere. bruk en gitarstreng eller pianotrådog få tredd den igjennom limet. lettest fra utsiden og inn i ett av hjørnene. finn et par pinner som du surer tråden rund i hver ende. Du må ha med deg en hjelpemann som står på utsiden. så drar dere frem og tilbake og skjærer tråden igjennom limet. begynn i et av hjørnene oppe. først ned langs kortsida, så tar du i toppen, og til slutt den siste kortsida. nederst er det vanskelig å komme til med tråden, så om det er litt godt og varmt i været, prøv å dytte ruta forsiktig ut i toppen, og ha klar en tapetkniv til å snitte opp limet nederst etterhvert som du får pressa ruta ut... Her er det ikke no poeng i å stresse, for da sprekker bare vinduet.
    Sist endret av Ola Moen; 06/07/11 kl 03:35
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  4. Takk ArneR takket for denne posten
  5. #4
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Verste er jo at den limen egentlig aldri blir stiv.
    Så fort man har kuttet seg igjennom litt, så limer den seg fast igjen
    Ensom V70 Turbo
  6. #5
    21. mai 2011
    Sarpsborg
    Post
    Sitat Opprinnelig postet av V20T Vis post
    Vært på Volvo i dag og sjekka litt priser osv... dem skulle ha 2500,- for ny rute. Skal høre med han som skal lakkere og jeg skal ta ut ruta før lakk, er jo en del jobb og drive og ta den ut og så inn igjen, er såpas bra den ruta så får høre hva han mener
  7. #6
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Hvis du bare skal ha den ut for lakkering, så er det egentlig bare bortkastet. Masker heller godt rundt ruta. Lista vil dekke over dette.
    Hvis det derimot er rust som skal fjernes, så bør ruta ut.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  8. #7
    21. mai 2011
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av TurboNoob Vis post
    Ikke noe synlig rust nei
  9. #8
    23. des. 2009
    77
    Da hadde ikke jeg giddet å ta ut ruta heller nei, masker bare godt rundt som sagt..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  10. #9
    25. juni 2010
    Har hørt at noen legger en ledning under gummilisten for å løfte den opp slik at det
    kommer lakk der også, og trekker den ut etter lakkering.
  11. #10
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av Runar Vis post
    Det fungerer på biler med gummilist rundt selve vinduet, og på den nye typen som lista og gummien sitter fast i selve ruta. men på den årsmodellen er det bedre å ta av lista, og maskere ruta, for om man setter litt spenn på den lista, så skjer det oftest at et klips uansett ryker.
    Den butylgummien som de gamle rutene sitter i er som en over her skrev, såpass seig at den aldri stivner helt sånn som på nyere årsmodeller. om det ryker noen klips, så lar disse seg demonteres, og man kan presse inn nye klips, og montere hele lista igjen etterpå. da får man ny lakk helt inn til ruta.
    Dette er ingen fasit, men jeg har gjort det noen ganger, og har funnet ut hva som ikke funker ihvertfall
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  12. #11
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av Tarell Vis post
    Derfor er det fint å bruke noen hjemmespikka trekiler som man dytter inn underveis ikke så hardt, men såpass at det ikke legger press på Butylgummien/limet
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  13. Takk Tarell takket for denne posten
  1. Hvilken farge? 1982 242:)
    By -S.Johnsen- in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 08/07/11, 13:31
  2. ØK: eu-ok bil fra 1982 eller eldre
    By Wrasko in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 05/06/11, 21:47
  3. 1982 240 Turbo selges
    By BAS in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 28/11/10, 16:59
  4. How low can you go? 1982 245
    By Turbo_K in forum Volvo Bilder og film
    Svar: 12
    Siste post: 01/10/10, 20:55
  5. S: 1982 244 DL Kaross
    By Christian in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 29
    Siste post: 04/07/10, 00:22
