Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Høyre hovedlys mangler strøm. V40 2000mod.
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Standard Høyre hovedlys mangler strøm. V40 2000mod.
    Søsteren har en 2000 mod V40 tdi. Høyre hovedlyd mangler strøm... Hvor er feilen?? Lysbryteren ble byttet for ikke lenge siden. Dobbeltsjekket mot den gamle for å utelukke eventuelle feil der. Veit det sitter en boks med masse elektronikk under dashbordet på venstre side. Hva finnes i den?
    Forbedret emnetittel.
    Mvh moderator Daniel V.
    Sist endret av Daniel V; 16/06/11 kl 00:48
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Har du sjekka sikringen? Eldre Volvoer har ihvertfall en sikring til hver side, kanskje din også har det. ;-)
    Er vel sikringer under rattet og i motorrommet, er usikker på hvor frontlysene har sikring, men det ser du i instruksjonsboka.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Jepp. har sjekka sikringene. det er to sikringer (Høyre/Venstre). Uavhengig av bryterstilling er det strøm til begge sikringene, så jeg ville tro selve styringen/lysrelleet, eller lysrelleene sitter et annet sted. Sjekka ikke alle kabelføring nå, men husker jeg ikke feil er det forbindelse fra hovedlysbryter til den store elektroboksen under dashen. Hadde en mistanke om at det var feil i den tidligere, men bytta først bryterboksen siden jeg fikk tips om at feilen mest sannsynlig lå der.
    01. mai 2011
    har du målt om det er strøm på ledningene inn på lykta? (feilen kan være lednings brudd inne i selve lykta)
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Nei, da jeg målte var det ikke strøm i ledningen inne på/ved lykta. Hvor kommer den ledningen fra? Kommer den fra "den sorte boksen" under dashbordet?
    I går kveld var det ikke lys i lampa, men ved oppstart i dag tidlig hadde hun lys. Etter å ha kjørt ca 10 min forsvant lyset. Det kan være dårlig kontakt et sted, men da er det et annet sted enn ved lampa.
    Må nok til med en utstrakt feilsøking, og takker for alle tips
    Noen som kanskje har et koblingsskjema?
    Sist endret av Sagen; 17/06/11 kl 08:22
