Hei.
Hvordan blir det med åpent luftfilter på en 940 med automat. Er chippet
Hei.
Fungerer det. Gir bare noen få hester, men gir litt turbo sus om du har snurbo.
spørs åssen du lager løsninga, lager en bøs lyd ja, men kan godt vær du mister 10 hester på det, nei kjøp deg heller k&r innsatsfilter da
Er det noe forskjell på om det er automat eller manuel?
kommer som sagt heeelt ann på hvordan løsning du lager, om motoren får varmere luft, så vil den kanskje få inn mer luft men er den varmere så går bokstavelig talt vinninga opp i spinninga da er det ikke noe vits. Men om du setter ett innsatsfilter inni luftilterboksen så kan det godt være, men da kan du likegodt sette i et k&n innsatsfilter
det er lyden som får deg til og tro det, generelt sett så kaster du bort hester ved og sette det på, du tror du får effekt pga lyden, men om du tar slik at den kan få KALD luft så kan du få noen hester, men hadde jeg vært deg hadde jeg gjort endel andre ting før jeg hadde brydd meg med luftfilter, motoren får da nok luft som det er... men vil du ha en annen lyd så værsegod
sett f.eks på ett par klistremerker og ei vinge så får du mer hester enn av luftfilteret garantert
Sist endret av cossykiller; 24/05/11 kl 13:02
kan ha like mye og si at du har slitt de ut på våt asfalt, eller bare satsa mer :P
men om din bil faktisk fikk det, så er du av den sjeldne enden av skalaen
Edit : bare sett det på bilen, men ikke regn med at du må kjøpe deg slicks for og få feste... du merker forskjellen mest i lyden men du gjør ikke noe verre, bare prøv og få satt filteret oppi boksen eller lignende
Sist endret av cossykiller; 24/05/11 kl 13:07
Når jeg satt på åpent luftfilter så fikk jeg multilink også!
Og når jeg poppa hudd1 så var det en KKK27 der! :O
prøvde en tur med LMM ut i friluft på S70'n, og da ladda turbon myye treigere.gikk ufattelig treigt opp på trykk
97' Volvo S70 T5
90' Volvo 240GL (F+T)Solgt:(
Jeg synes det.
Har sjøl en bil med K&N åpent luftfilter på en bil med automat og lyden er "nesten" plagsom ved bånngass-pådrag. Førøvrig sitter det orginal eksos på bilen og da høres filteret mye kontra om det hadde stått 3toms eksos på den.
Hvis jeg skal ha K&N-filter på en bil uten 3 tom eksos med automat hadde jeg ikke vært i tvil, K&N-filter innsats
Espen Titlestad, Kongsberg, Tlf: 99114888
Biler; 94' 945 Turbo , 95 944 LT, 95 965 3.0, 96 964 3.0, 18' XC90 T8 AWD R-design
Jeg har merka mer gassrespons på bilene jeg har montert på, og artig lyd hvis man har turbo
Men er ikke effekt jeg er ute etter når jeg har montert, da er det andre ting som hjelper mer, feks chip
Du tror ikke det kan ha noe med at filteret var nytt?.... kanskje bare det å bytte det originale papir filteret hadde hjulpet like mye.
Jeg har kjørt med det på 940 automat og varmeskjold. det forsvant fort..
Også må Åpne luftfilter rengjøres ganske ofte om du skal opprettholde "prestanda" på fløde da disse er mye mer eksponert for støv å skitt en det som sitter inne i boksen.
Jeg lagde 1 ekstra hull i boksen jeg og la slange rett ned i fangern i tillegg til det hullet som går ut i fremskjermen. Det gikk ikke noe dårligere en det "åpne" filteret.
volvo løs...
X 945 96mod FK+++++
fjern forvarmeflappen og flytt slangen til friskluft
her var det mye rart....
turbo biler kan bli kødd med ladetrykk pga åpent filter.
sugebila ja.... ikke noe å tjene på det igrunn....
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
