Thanks Thanks:  2
Tråd: Byttet motor, hvor skal hva??
    Registrerte brukere Andreas750 sin avatar
    01. okt. 2010
    Vennesla
    Standard Byttet motor, hvor skal hva??
    Har akkurat fått satt i ny motor i bilen min.. en b230et.
    Er det noen som vet hva som skal inn her?
    Det lille hullet som er ca på midten av bilde, inn i blokka
    Og vi dreit oss litt når vi tok ut motoren, vi glemte å merke ledningene hvor de forskjellige skal:P
    Så vi står nå med mange ledninger som henger, jippi
    13. mai 2010
    Radøy
    oljeretur på turbo...
  3. Takk Andreas750 takket for denne posten
  4. #3
    05. jan. 2010
    Romedal
    oljeretur røret fra turbo som skal inn der. var det i blokka der du mente går jeg ut fra
    Volvo 240 Turbo prosjekt sommer bil. selges
    volvo 740 Turbo Prosjekt sommer bil
    volvo 850 2,0 turbo 180hk+- selges i deler evt hele bilen
  5. Takk Andreas750 takket for denne posten
  6. #4
    01. okt. 2010
    Vennesla
    Takker
  7. #5
    13. mai 2010
    Radøy
    Bare hyggeligt!
  8. #6
    01. okt. 2010
    Vennesla
    Forresten, den stanga som kommer ut der på venstresiden og går litt ned, er det olje inn til turboen da?
  9. #7
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Venstre sett forfra?
  10. #8
    01. okt. 2010
    Vennesla
    den som er rett over eksosen på bilde
  11. #9
    Registrerte brukere Wakdar sin avatar
    12. juni 2010
    Kopperå
    Sitat Opprinnelig postet av Andreas750 Vis post
    Nei, der kommer det vann ut fra. Har aldri sett denne på noen motorer som her. Orginalt på b230et står det bare en liten stuss der som er for å åpne for å få all lufta ut av kjølesystemet. Oljen til turboen kommer fra ca rett over det hullet du lurte på i blokka rett nedenfor vannrøret som kommer fra vannpumpa (det blå).
  12. #10
    01. okt. 2010
    Vennesla
    Sitat Opprinnelig postet av Wakdar Vis post
    Hmm, hva kan være grunnen til att han har gjort sånn med den vanntingen da?, så ut som det var lagd 2 nippler på røret igår når jeg var nede å kikket..
    Kan man se der olja kommer ut til turboen på det bilde jeg lagg ut?
    Sorry for att jeg er litt blond på akkurat detta
  13. #11
    12. juni 2010
    Kopperå
    Ikke vet jeg. Du kan jo spørre han du kjøpte motoren av. :P Mulig han har brukt det til vannkjølinga til turboen da..
    Nei, man kan ikke se hvor oljehullet som turboen skal ha olje fra på bildet ditt.
  14. #12
    Registrerte brukere turbostian sin avatar
    28. des. 2010
    Harstad, Norway, Norway
    oljetur skall være rett bak di 2 rørene som kommer ut fra oljefilterholderen... er en banjo såm står det orginalt med rør opp til turbo. må av med det øverste røret for og komme til den
  15. #13
    28. des. 2010
    btw. biltema oljefilter en NO NO NO. er såpass billig for orgnalfilter =)
  16. #14
    01. okt. 2010
    Vennesla
    Takker for svar igjen
    Skal se på bilen på fredag.. så kommer nok med flere spørsmål i løpet av helgen:P
    Er vel ikke så stor forskjell på oljefilter?
  17. #15
    01. okt. 2010
    Vennesla
    Da har jeg vært å sett på bilen..
    jeg hadde en slange med en sånnen tupp på:
    Er det mye trykk nedi her?, må den sitte skikkelig godt fast eller "renner" det bare ut av slangen å nedi blokka?
  18. #16
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Det "renner" bare ut, men hvis jeg husker rett så er den skrudd opp i turboen med 2 bolter og isåfall så forsvinner den ingen vei
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  19. #17
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Filter og olje er greit å ha kvalitet på
    Sollien
  20. #18
    01. okt. 2010
    Vennesla
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Men må det være helt tett rundt den?, det bør vel kanskje det:P, skjønner ikke helt hvordan han har fått den pluggen tett før..
    Skjønte ikke helt hva du mente med att den er skrudd opp i turboen:P
  21. #19
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Den du viser fram der, er no hjemmemekk. det er bare den nedre delen av oljereturrøret.
    Standard er det et rør hele veien fra turbo'n og ned i blokka. om du ser under på Turboen, så er det et firantet hull 1,0x1,0 cm og 2 stk skruehøl på hver side til M8 bolter. Det er flens på det røret som skal skrus fast under turboen. Den har trykksmøring fra toppen, og oljen renner bare ned i blokka igjen. ikke bruk noe slange eller rør som er noe særlig mindre enn 18-20 mm. dette for å unngå at trykket i blokka hindrer olja i å renne rett ned. Det som da oftest skjer, er at oljen ta letteste vei ut.... igjennom tettinger og ut i eksos'n, eller inn mot kompressorhuset. eksossida pleier å få gjennomgå først i allefall.
    Dette er kun ment som tips, for det er så satans kjedelig å kjøre i filler dyre ting pga bagateller som kunne vært unngått om en visste om de litt før. Lykke til
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  22. #20
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Gjør det rent for fett og olje. Bruk litt Tec7 rundt gummiringen når du monterer den i blokka. IKKE ha Tec7 eller andre tettningsmidler lenger ned så det havner i motoren. og bruk heller ikke på turboen. hverken over eller under.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  1. Xenonlamper 01-04 - en kontakt som jeg ikke vet hvor skal?
    Siste post: 17/01/11, 13:12
  2. hvor skal jeg koble svinghjuls sensor?
    By moe993 in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 16/01/11, 22:42
  3. lurer på hvor noen slanger skal.. b230 motor
    By cossykiller in forum Motor og gir
    Siste post: 17/09/10, 10:53
  4. hvor å hvilkene foringer skal jeg bestille?
    By lyngen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/09/10, 20:39
  5. 740diesel- hvor skal denne ledningen?
    By 2rac in forum Motor og gir
    Siste post: 10/01/10, 12:52
