Ser bra ut
Ser bra ut
Montert traversen til girkassa og mellomakslingen.
Mellomakslingen må ned igjen ettersom det er Mr.Nilsen sin jeg har lånt som "jigg".
Må få tak i ett nytt 940-oppheng og fylle det med rutelim og montere på min egen aksling
Satte bilen ned på hjula for å la den kjenne litt på betongen før den heises opp på bukker igjen hehe
Skal prøve å få lagt nytt oljereservoar til servo'n. Og gjør om eller bygge ny catchtank til veishusventilasjonen.
Det ble mer enn god nok plass Nesten litt i overkant.
Må ikke se på hvor stygg plata er
Er bare en liten test for å se om jeg får til det som er inni hodet mitt.
De prikkede linjene er en liten vegg som er inni tanken for å begrense "oljetrykket" i returen. Den vil også være under nivået i tanken for å unngå "spruting" rundt i tanken.
Før slet jeg med mye trykk.
Nå blir det lufting i hjørnet på tanken med overløp til catchtanken for veivhusventilasjonen.
Den lille veggen vil få masse hull slik at nivået i hele tanken helst skal være det samme hele tiden, uten at det går noe trykk mot påfyllingslokk og lufting.
Også bomma jeg med 1cm eller noe på totale omkretsen, Derfor er det litt som mangler. Hehe
Noen motsigelser eller enda bedre forslag enn det jeg har tegnet selv?
Godt å se den nede på hjula igjen. (Selv om den skal opp på bukker igjen snart)
Volvo 242 - 76 - Lekebil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Spennande prosjekt med tanken, følger med og lærer
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Noe helt annet.
Vet det er mange som kjører med spacere, og mange har kanskje hatt det samme problem som meg.
Fant frem noen spacere i går sånn at jeg skulle få på noen hjul bak og kom over ett problem jeg har hatt tidligere.
Spacerne legger seg ikke skikkelig inntil skiva. (I værste tilfelle så kan de løsne)
Det blir ei glippe mellom spacere og skiva.
Problemet er at boltene i navet er tykkere innerst og stikker så vidt det er uttafor skiva. (Har så klart ingen bilder av det så ett gammelt bilde får duge )
Det er lettvint å fikse ved å forsenke hullene bittelitt.
Så nå ligger de skikkelig inntil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Hadde samme problemet på min blå.. fort gjort å overse..
'80 242 Turbo
'90 940 - s90
'05 V70 2.0T
Har ikke kommet så langt med tanken men har begynt.
Har fått tak i ett blendelokk som jeg ikke vet om jeg skal bruke.
Har liggende en ett rør og en stor mutter jeg kan lage lokk av som blir mye mindre og lettere.
Indre diameter 1,5" på begge to
Hvem ville du valgt?
På'n igjen.
Muttern er mindre og nettere.
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Større høl, lettere å treffe
Grom begge to. Men likt muttra
Eg syns lokket var tøft og
Enig med alle hehe.
Det ferdige lokket ser "best" ut.
Lurer på om jeg går for mutteren. Enten lage den rund eller kappe av kantene slik at den blir 12-kant.
Det andre lokket tror jeg kanskje blir for voldsomt selv om det ser bra ut. (også er det veldig tungt)
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Så lengre muttra blir tett i ene enden, stemmer jeg for den!
Viktig å tenke på vekt..
'80 242 Turbo
'90 940 - s90
'05 V70 2.0T
En bra dag
Riktignok ikke noe skruing men har vært med Holck i benken.
Og Marius
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Er'n kluns, så er'n kluns
Drev å skulle lage lokk til muttern og trodde jeg hadde skrudd den "greit" oppover, men den gang da.
Klarte å sveise fast mutteren i røret, hehe.
Da var det frem med diverse sliperemedier og få løs shiten.
CAD til "skvulpeplate" til returen i dunken.
Ferdig pussa å greier før jeg merka at hele shiten satt fast hehe
Måtte jaggu ta mye før jeg fant stedet den satt fast.
Jeg prøver igjen
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
At jeg ikke er noen sveiser har jeg finni ut alt.
Og skulle nok ha levert boksen til en som kan å TIG'e, men da har jeg ikke laga den sjæl Det får bli neste versjon evt.
Det blir litt klumpete når'n ikke er god til å håndtere MIG'n. Det får gå
Hull til tur/retur
Sveiste først på innsiden.
Og på utsiden. Bare for å være helt sikker på at det er tett. + at jeg følelsen av at den ble litt sterkere rundt røret. Men det kan bare være synsing fra min sin side.
Sånn blir det seende ut.
Hull til påfylling
"Prøvemontert" mutter med rør
Veldig usikker på hvilke høyde den skal få. Det må være litt plass til sveis deg også.
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Blir nydelig detta da , stå på
Sveise på underside? Da kan du senke den sa lavt som råd. Uansett, tøffe greier du får til
Ska vær litt grovt å homemade. Liker. Følger
Sent fra min SM-G903F via Tapatalk
